Текущее время: 04 сен 2025, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:24
Всем привет.
Нужен совет.
Уже два раза менял прокладки клапанных крышек (1MZ-FE, V6, т.к. сопливят спустя какое-то время (пару месяцев)).
Прокладки покупал оригинал. Менял в про Сервисе. Сажали на герметик, очень аккуратно, ровно ставили, проверяли все.
Менял и клапан вентиляции картерных газов (тоже оригинал). Второй раз при замене менял и сами клапанные крышки. Крышки тщательно отмывал от масла, перед тем как поставить. Опять начали сопливить обе прокладки, причем не в каком-то определенном месте, а равномерно по всему периметру обоих крышек.
Явно это избыточное давление масла.
Куда копать и как лечить?
Последний раз редактировалось Misticn 01 фев 2017, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:31
герметик все исправит... у меня та же беда была, пока все прокладки на герметик не посадил.
избыточного давления масла там вряд ли будет. как вариант на уставшем моторе могут выдавливать отовсюду картерные газы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:52
У меня на единичке такое было но только на заднем ряду.
Когда поперло масло сильно (не потело, а именно прям все в масле там) откуда-то - нашли что из под той прокладки.
Заменили на оригинал - все отлично.
Через пару-тройку месяцев опять поперло.
После чего заменили на оригинал + герметик.
После чего - все отлично было больше года.
Потом продал машину.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:28
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 1.2.2017, 22:24) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Нужен совет.
Та же история.От старости крышки деформируются,нет должного прижима прокладки,вылечил оригинал +герметик.Герметик наносим на крышку,ставим прокладку,на неё герметик,затем устанавливаем на место.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:59
Друзья, все разы прокладка оригинал ставилась на герметик.
Какие еще версии?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 09:55
Misticn писал(а):
Какие еще версии?
Герметик не той системы )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:30
Все до генитального просто))
Перетянули крышку.
Посмотрите в книжке моменты затяжки крышки и спросите в сервисе, какими моментами затягивали))) Там тааакой момент затяжки, что и рукой можно перетянуть))
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:49
на заведенной машине открой маслозаливную горловину/, если сильно прям картерные газы будут фигачить, то надо мотор смотреть, возможно кольца
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 10:52
Korney писал(а):
Перетянули крышку.
В про-Сервисе уже не раз меняли такие прокладки и уж я не сомневаюсь, что они знают, как правильно затянуть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:40
Какие еще версии?
сменить герметик) в смысле на качественный, ну или сменить сервис))) а вообще пока сам не сделаешь проблема может не решиться...
