Текущее время: 01 сен 2025, 08:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 11:55
А еще вчера была окончательно правильно сопряжена кнопка запуска с сигнализацией с дистанционным запуском,
А так же дополнением в систему очень хитрого стороннего иммобилайзера.
В процессе:
[attachment=9063:WP_20160...1_57_Pro.jpg]
WP_20160529_18_41_57_Pro.jpg [222.19 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 17:21
Кому нужен снятый замок - в продаже: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6774
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 18:47
Сергей . так теперь вообще замка нет на твоем авто ? Кнопка запуска и хитрый иммобилайзер ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 19:14
Цитата(SSN 71 @ 27.11.2016, 18:47) Сергей . так теперь вообще замка нет на твоем авто ? Кнопка запуска и хитрый иммобилайзер ?
Именно! Вообще нет.
А зачем он нужен-то?
При правильном подходе к защите авто, понимаешь, что замок - это формальность.
Замок - это защита от честных людей ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 22:10
Цитата(OSV @ 27.11.2016, 20:14)
Именно! Вообще нет.
а по отпечатку пальца нету запусков?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 09:59
Centurion писал(а):
Именно! Вообще нет.
не проблема сделать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 10:21
Итак, как показала практика пользования данным девайсом, что блок работает отлично (при должной верной установке) и считаю, что стало удобнее намного, т.к. не нужно ключи доставать из кармана совершенно.
Ну и за все это время использования - выявлен один дефект.
Дефект заключается в том, что пока машина не прогрета, кнопка западает а нажатом состоянии.
Данный дефект мог быть значительным (стартер убить на раз таким образом), если бы изначально не была бы установлена защита от ложного срабатывания стартера.
Защита заключается в том, что стоит система отключения стартера, как только машина заведена.
Как только машина заводится, сигнализация понимает это и дает сигнал на отключение стартера, поэтому для стартера это ничем не грозило.
Особенно сильно проявлялось это в более холодные дни.
Вроде бы и ничего страшного... Защита есть.... Но не правильно это же!!!
Поэтому была куплена и установлена оригинальная кнопка от Lexus GS ( такая же ставиться на Camry - 40 (рестайл) и Камри 50-ки).
Кнопка полностью с антенной штатного иммо, который в будущем будет подключен на машину штатно.
Пока еще не подключил подсветку, но это вопрос времени.
Вот так выглядит теперь место, где ранее была личинка ключа.
[attachment=9734:Кнопка_з...us_Camry.jpg]
Кнопка_запуска_Lexus_Camry.jpg [200.89 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 19 янв 2017, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 11:37
Серега зачет!!!!!!!!!!!! az.gif молодец сделал все класно!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 22:53
Очень круто! Молодец!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:03
я не стал снимать замок. поставил заглушку. а кнопку в место прикуривателя
