Текущее время: 01 сен 2025, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:11
Со штатной магнитолы низы лучше звучали, правда верхи хуже и такой прозрачности звука не было.
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 04:29
Не очень важно сопротивление динамиков (тем более реактивное, о котором сейчас идет речь).
Сопротивление у них не 2 Ом, а 2.9 Ом.
Сделала это компания JBL для того, чтобы звуковая мощность была выше (потому как мощности зависит от подключенной нагрузки, чем сопротивление ниже - тем выше мощность), но при этом можно было использовать динамики с более низкой чувствительностью (они же дешевле).
То, что у тебя по иному звучала штатная - это изначально предустановленная АЧХ преда такое.
А вот звук со штатных динамиков получить можно, только не при помощи встроенного усилителя.
Чтобы они нормально зазвучали их нужно качнуть усилком, который в номинале дает честные 100Вт.
Большая номинальная мощность компенсирует низкую чувствительность и получишь бОльшую отдачу.
В дополнение к этому еще можно сделать, как сделал я - закрытый объем им.
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6703
Подкатывай - послушаешь, что со штатных динамиков можно отжать )))
