Текущее время: 06 сен 2025, 14:39
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 11:19
Всем привет! Столкнулся с проблемой. Не регулируется левое боковое зеркало вправо-влево.
Вверх-вниз работает, а вот вправо -влево не крутит. Звуков никаких не издает. Вручную уже туда-сюда делал. Думал, может, примерзло, но нет...
Правое зеркало исправно полностью.
В чем может быть проблема? неужто моторчик поехал? но я думал, он один на ввер-внниз-вправо-влево...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 10:20
Нет.
Иоторов там как раз 2.
Один по горизонтали - второй по вертикали.
Варианты:
1. либо 1 провод отвалился, но это фантастический.
2. Либо моторчик умер - более реалистический.
Если что - не теряйся, пока вроде есть... http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6778
Последний раз редактировалось OSV 24 дек 2016, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 15:21
Я думаю всё сгнило там
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 11:22
обидно что треснутый корпус у меня левое зеркало)) а сломался моторчик в правом...было бы все в одном - купил бы.
Что-то она много хочет 5к за каждое. А Китай криво встает чтоли?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 15:30
А сами моторчики в левом и правом одинаковые? Мне уже не проверить, только левое в наличии. Может просто моторчик поменять можно.
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 12:30
Сними заглушку (треугольничек с стороны салона где крепится зеркало) зажми кропку которая не работает и пошевели хорошенько разъем.
У меня в нем проблема. Видимо контакты окислились.
Но пока не заморачивался, все равно буду покупать китай с подогревом новые.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 13:18
пробовал ставить китай, фуфло редкое, мало того что она больше задрато чем оригинал так еще и не очень плотно прилегает вода попадает и когда по кочкам едеш трясется, помучился в свое время и взял оригинал
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:05
ООО точно, прикинь! Снял, пошевелил, надавил и заработало...ненадолго)) слава богу моторчик жив. Видимо, когда кату двери туда сюда снимал , задел...фуууф отлегло пямо...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:14
lexxxa писал(а):
Китай в свое время и Виталик пробовал ставить....
Совсем иной угол у зеркала был и через немного времени зеркало облазить стало.
Ну то что оно нормально не садится -это же Китай, а не оригинл...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 13:15
А сколько оригинальное зеркало в америкосии стоит не смотрел? + доставка...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
