Текущее время: 03 сен 2025, 12:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:04
Cansel писал(а):
Цитата(Cansel @ 12.12.2016, 22:51) <{POST_SNAPBACK}>
Чайник загорается при торможении, видимо срабатывает то, что недостаточно масла.
Давление это другое. Чайник просто так не горит,
Какой уровень масла на щупе?(когда чайник горит)
Блин странно маинт должен гореть уже получается. или у нас вот Trip A and Trip B (которые помимо одометра в км? разве не в милях они?). Я вроде выставлял на ноль, когда менял масло, а сейчас там 7тыс.+...а маинт и не думает гореть
Значит не правильно сбросили MAINT
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 00:17
В милях, обычно. Но технология перепрошивки микросхемы (с миль на км) попадалась. Тогда MAINT должен загораться примерно на 8 000.
А точно проехали 7 000 миль? У меня годовой пробег чуть за 20 000 км переваливает, а это 12 000 миль. Ноябрь, апрель, сентябрь, и на днях менять буду (но это поездка в Крым сказалась)
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:05
У меня прошито на километры.maint вообще пропал.И когда скидываешь аккум появляется сразу всё в градусах и километрах.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:52
Как можно неправильно скинуть маинт? Сам скидывал как обычно.
Вот и я в сомнениях, когда его скидывал, но трип Б показывает 7.129. (Когда я его выставил вот это вопрос...сам маинт при запуске горит и тухнет. (Вот смотрю в км он или в милях)
Сегодня утром завел машину -тут же вышел, чтобы глянуть, какой дым, как раз снег лежал под трубой. Никакого синего и серого дыма не было. Вообще почти прозрачный по началу. И никаких плевков не было-снег был чистый.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:10
Ага, и у меня то же самое ))) просто меняю через каждые 10-12 тыс (километров).
Масло тоже поджирает, конечно (((
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:30
не надо лезть в двигатель без хорошей диагностики.
хотя, если бы я работал в сервисе, то сказал : "жрет - значит все меняем, а потом смотрим.. клиент всегда платит" (бизнес и ниччо личного)
Нормальный диагност может и по замере компрессии сделать выводы о целесообразности "вскрытия" двс и что после "вскрытия" пора менять. Кстати, компрессию надо еще уметь замерить...
Масляный оригинальный фильтр... как не тужился, но так и не смог построить логическую цепочку, связывающую с расходом масла))), а вот паленое масло - почему бы и нет.
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:38
Чайник - это как раз низкое давление масла в системе, а не индикатор уровня.
А что говорит щуп-то?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:13
Щуп говорит, что масла нет) Как только заливаешь масло - чайник пропадает.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:21
Cansel писал(а):
А что раньше говорил?
У тебя это резко стало или потихоньку все больше и больше?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 11:33
К вопросу о компрессии:Месяц назад перебирал мотор 2AZ 200000км пробег,по причине сильного угара масла,компрессия во всех цилиндрах по 16 очков до переборки,норма 13.Связано это с тем что маслосъемные кольца,а так же колпачки пропускают масло,оно перекрывает тепловые зазоры компрессионных колец,компрессия повышается.Низкая компрессия признак износа зеркал цилиндров,здесь нужна полная капиталка с хонинговкой цилиндров и шлифовкой колена.
