Текущее время: 05 сен 2025, 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 16:55
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 6.12.2016, 17:36) <{POST_SNAPBACK}>
Я по чертежу заказал на "будущее"
[attachment=9676:правильная_обманка.jpg]
3мм центральное отверстие-многовато.После заправки некачественным топливом лямбда может нанюхать P0420.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 18:42
Цитата(Doctor1 @ 6.12.2016, 19:50) <{POST_SNAPBACK}>
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 6.12.2016, 17:00) <{POST_SNAPBACK}>
Да, она и есть. А можно еще проще - заказать у токаря типа (не реклама ) https://www.avito.ru/serpuhov/zapchasti ... _820535195
Мини кат - маркетинговый ход,за наши деньги,поэтому цена 1500р.
Любой токарь сделает этот переходник за 300р.Центральное отверстие 1.2-1.5мм.Накатал с ним 100000км,кат удален.Чек ни разу не загорался,долговременные топливные коррекции в норме.
У нас токаря за 300р и точят . Деталь простейшая . И диаметр отверстия не больше 1.2мм
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:07
Я вот что не понял.После катализатора стоят датчики на фланцах в наших машинах.
А все проставки вроде как на обычные датчики...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:11
Все датчики резьбовые.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:06
Спорить не буду... не знаю, но нашёл откуда я это брал (да простит меня Сергей)
Последний раз редактировалось 922277777 06 дек 2016, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:46
я видел и изделия токарей и "мини-катализатор", так во втором реально находится часть катализатора
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:07
Korney писал(а):
Наличие такого миниката бессмысленно,так как на токсичность выхлопа он ни как не влияет а это,изначально, его основная задача.А лямбду обманем и обычной,более дешевой вставкой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:40
Korney писал(а):
На кой там этот мини кат ? Расчет на дилетантов . Суть обманки - отодвинуть ДК . притупить его чувствительность , вот и все . А кусок керамики там ни к чему . Только чтоб цену набить , развод .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 05:08
возможно. спорить не буду.
только на практике, при удалении катов, с дырявой обманкой вновь случается ошибка (очень редко), а с мини-катом - нет.
Все-таки ДК будет показывать разный "кислород" - через керамику и через дырочку)), а это можно посмотреть осциллографом.
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:54
Сергей, ещё раз прошу прощения. Ну раз нельзя (не хотел много букв, но придется своими словами).
Ошибка появляется в 2 основных случаях:
1. Убитый катализатор, уставшая "лямбда"
2. Комп распознает что показания "какие -то ни такие": или сильно "хорошие", или сильно "плохие"
Именно поэтому одна и та же обманка на одинаковых авто может не работать, это зависит от изношенности "ката". Поэтому на практике изготавливается "обманка" с начальным центральным отверстием 1мм. Если ошибка вновь появляется, отверстие увеличивается на 0,5мм. А лучше ещё с меньшим шагом вести увеличение. "Лямбда" должна нюхать выхлоп, но нужно сделать так, чтобы она нюхала именно столько, сколько ей нужно чтобы уложиться в заданные параметры.
Последний раз редактировалось 922277777 07 дек 2016, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
