Текущее время: 18 июл 2025, 06:51
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 21:35
А маркировку этого концентрата можно узнать ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 22:47
Артикул я написал выше.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:53
А я концентрат то купил,но менять лень.Думаете может что то испортится от старого антифриза?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 22:50
Когда то я поменял термостат в Про сервисе, налили красный TCL LLC00864 за 500р (2л) (на emex за 450). Так как ездил без проблем, покупаю только это.
GetDetailImage.jpg [ 46.35 КБ | Просмотров: 1273 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 11:35
Фиг знает. Я по старинке не тормозуху не антифриз не меняю годами. Вроде ничего критичного. Срок службы естественно есть, но в основном это маркетинговые приблуды. Покупайте главное. За 5 лет точно ничего страшного не случается. Это по моему опыту. И с тормозухой и с антифризом. Про ГУР вообще молчу. Поменял один раз в Сонате. Трубка сочилась и заодно заменил. А так лет 13 жиже там было. Все работало исправно.
Но это не призыв к действию! af.gif Просто опытом поделился. Масло например я меняю раз тысяч в 8. И на двигатель жалоб нет. Но там понятно почему и зачем смена.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 12:28
да я тоже никогда не заморачивался антифризами.
за всю жизнь один раз менял на ланосе целиком, когда испортился клапан расширительного бачка и закипело и вытекло литра 2-3))))))
суть то в том, что сейчас антифриз ниже на 2-3 см отметки - лоу на холодную.
логичнее всего просто долить недостающие 300-400мл и не париться
но если доливать, то нужно "попасть в ноты" и лить только суперлонглайф - то есть розовый. если залить красный, то будут хлопья, так как они не совместимы.
если же менять систему целиком - то тут уже пофиг -розовый или красный))) но тогда стоит вопрос в полной промывке системы, а это еще дополнительно 5-6 литров дист воды на прокачку ( имхо) )))
ну и соответственно - время на посещение сто, кривые руки мастеров и т.д.
а долив - это самостоятельная игра в одни ворота за 5 минут )))
Последний раз редактировалось superago2 25 ноя 2016, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:54
Может последовательно? долил - если все ок, значит кричим УРА и размахиваем флажком, если не ок - едем на сервис и меняем целиком?
фотографии
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:08
Не , тормозуха - гигроскопична , воду набирает из атмосферы . Ее надо менять раз в год . Есть даже индикаторы предельного содержания влаги в тормозной жидкости . Косвенным показателем плохой тормозухи - ее непрозрачность и муть в бачке главного тормозного цилиндра .Не видим дно - меняем жИдкость . И тормозным механизмам это на пользу .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 15:48
Не спорю. Но навязано это все. Мне кажется при нормальном производителе срок службы у тормозухи оч большой. Да и откуда вода в ней? Из сальников цилиндров? Так в первую очередь за ними следить нужно. Но повторюсь - ИМХО! Если есть время и деньги то лучше следовать рекомендациям завода изготовителя.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 16:59
Вода попадает в тормозуху из воздуха.
Гигроскопи́чность — способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха.
За какой период это происходит - остается верить производителю...
