Текущее время: 04 сен 2025, 15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 17:16
Цитата(Doctor1 @ 16.11.2016, 18:04) <{POST_SNAPBACK}>
Второй вентилятор включается вместе с компрессором кондея.При -5 компрессор уже не включается .
А первый ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:44
Тот , что ближе к аккумулятору включаетса по температуре двигателя .От печки ни один вентик не включаетса . Либо что то путаешь , или где то наколхожено . При включении кондея должен включаться и второй мотор(дальний, от аккума ) . На схемах они так и обозначены . И на второй соларе при включении кондея должны срабатывать оба вентилятора Диффузор - это то, на чем крепятса электродвигатели к радиаторам . Железки такие . Они вообще не срабатывают ни при каких условиях
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:30
Не знаю как у вас,а у меня кондей и в -20 включается.Если его выключить,то стекла запотевают быстро с внутренней циркуляцией.
Проверить вентиляторы совсем просто ведь можно.Вытащить его реле и перемкнуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:16
100 % включался от печки , а тут перестал поэтому заволновался ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:10
Да , в этом режиме ...
Сегодня единственное что успел попробовать , это включил кондиционер - оба вентилятора стоят ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:11
Если режим обдува лобового стекла - в этом кондей сам принудительно включается.
Поэтому и вентилятор у тебя тот включался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:16
Хорошо , а сейчас почему не включается ? Из-за температуры за бортом ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 17:30
yrui писал(а):
may be
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 12:07
Заехал я в тепло ...
В итоге , как говорил Серега , вентилятор работает когда печку включаешь на обдув стекол и при плюсовой температуре ... df.gif
