Текущее время: 18 июл 2025, 05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:41
Цитата(sasha13 @ 1.11.2016, 7:53) <{POST_SNAPBACK}>
Работает год у меня.Не скажешь что совсем г.
Вот это то и настораживает.
Какие есть недостатки, или спросим так, что именно не устраивает?
Кстати, RDS на нем работает?
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:46
Думаю, что в основном проблема - это сильно заморочено все:
1. Нужно все подключить, установить и настроить.
2. Потом при каждом включении и пользовании - это же андроидный аппарат, поэтому не такое прямое и простое управление им. Просто вспомните и сравните, как управляется штатная магнитола (там сделано практически прямое управление, чтобы минимум отвлекаться от вождения) и вспомните, как вправляется андроидное устройство.
3. Периодически возникают ситуации, когда настройки сбрасываются (ну или их часть какая)
4. Сам аппарат из-за нестабильности питания, и остальных внешних факторов ведет себя не очень стабильно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:47
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 30.10.2016, 19:29) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(sasha13 @ 30.10.2016, 15:33) <{POST_SNAPBACK}>
Может тогда уж вкрячить планшет,их параметры значительно лучше..
Слишком много проблем для адаптации планшета возникает. Да и установливать замучаешься.
Усилка нет, значит штатную голову не уберёшь, регулировки громкости и переключателя входов тоже. Колхоз натуральный получается
Кость, не проблема планшет вкрячить.
Со звуком - так это вообще решаемо.
Просто после планшета ставим звуковой процессор и после него уже усилок.
И все будет отлично))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:03
Нормального FM-радио на бюджетных планшетах тоже не видел, кнопки с руля ...
+ звуковой процессор + усилок + колхозить внешний вид ...
Затраты будут сопоставимы со стоимостью китайской головы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:27
Ну я не знаю... Я планшет уже не пользую давно.. И тогда же отказался от андроида. ..
Не так давно была попытка все же может поставлю себе андроид в машину.
Поставил.
Покатался.
Надоело.
Слишком мутное управление, а я видимо слишком быстро передвигаюсь )))
Да и функционал не понимаю зачем такой нужен в машине-то.
Меня устраивает обычная магнитола с навигацией и всеми флешками, входами и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:51
В движении я пользуюсь только кнопками на руле.Переключение треков и громкостью.Переключает мгновенно и радио тоже.На ходу тыкать в экран тяжеловато,не попадаю и бешусь).
Какие были глюки.
Один раз сбросилась настройка кнопок на руле и пропал звук,но звук пропал из-за бракованного или мной перегретого чип резистора.Восстановил.
Один раз появилась какая то точка на экране,которая сама пропала после перезагрузки.
Бесит долгая загрузка.Я хочу мгновенную и на компе тоже!
Откровенно плохо работает встроенный регистратор,видимо мощи не хватает,картинка останавливается даже на низком разрешении.Сама камера выносная на ноуте работает хорошо,ничего не тормозит.Короче брать ее не стоит,регистратор с ней хорошо не работает.
Бесит что при втыкании цифрового тв автоматически он включается.
Бесит что в движении картинка цифрового тв рассыпается.
Плохо что радиостанций всего 18, 3 по 6 в памяти,у нас в екб их больше.
После доработки звука,им я доволен.Можно накрутить что угодно.Есть регулировка всех уровней и отдельно саба.
На устройстве я выходные уровни поднял,а в усилителе уменьшил и наводок стало почти не слышно.
На штатные динамики от солары включал только дома.Мне показалось,что играет как то резковато по сравнению с в машине и с усилителем не штатным.
Работает само устройство достаточно хорошо,меня беспокоит только сколько оно проработает при таких перепадах температуры в машине.Одну зиму оно пережило))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:00
Ну вот и посмотрим )))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 16:44
Это нормальное явление
Это да.
SSD диск на GPT разделах, время загрузки менее 8 секунд
Для нормально работы регистратора должна быть отдельная карта памяти для регистратора. В подобных устройствах я её нигде не видел.
На это пофигу, да и слушать более 3-х радиостанций вряд ли соберусь.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:28
Это дааа. На "ноутбуках" и на "стационарке" поставил SSD-шки. Время загрузки и скорости работы кардинально отличаеться
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:11
Какие были глюки.
Вот я читаю все это, и уже не уверен, что хочу андроидную голову в машину...
Андроид хотел только потому, что анроид стал бы дружить с HUD Display через Bluethooth и можно было бы его использовать в качестве диагностического сканера, не перетыкая сканер для iphone.
Ну и яндекс пробки на экраньчике были бы кстати... в паре с 4G модемом...
