Текущее время: 06 сен 2025, 14:46
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 15:52
Вполсилу это по любому плохой контакт. Предохранитель или лягушка.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:40
Да, но сейчас все заработало как надо. (поэтому предохранитель очень сомнительно, я его снимал, он целенький)
Номер предохранителя то я правильно написал?
Последний раз редактировалось Cansel 28 окт 2016, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 16:57
По номеру не подскажу. ah.gif У мну полторашка и то была. Ты никогда не наблюдал когда тазик при включенных габаритах зажигает поворотник и у него на этом фонаре цветомузыка начинается? Это масса плохая или плохой плюс. Так вот убедись, что предохранитель плотно входит и не окисленный. Ну а дальше на подъемник или на яму. Я плохо представляю где находится активатор (у меня его все слесаря почему-то лягушкой называют), но дел там на пять минут. Скорее всего просто почистить. Т.е. включатель контакта обозначения заднего хода на коробке. Вполне возможно до него можно и из салона добраться. Но это все мои домыслы. В любом случае проблема не катастрофическая по деньгам. Главное, чтоб не развели. wink.gif
P.S.
Последний раз редактировалось Gaaa 28 окт 2016, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 20:28
у меня тоже постоянно мигал, то работал, то нет.
Нужно то, что я на картинке показал почистить от оксидной пленки и забыть про эту беду.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 12:24
Как ни странно, но оказался датчик, который под капотом(на нем клемма прямо стоит). Который такой с шариком. Открутили, замкнули контакты на прямую - заработало. Номер датчик 8421052050 - откручивается ключом на 27.
Заказал, надеюсь дело именно в нем.
