Текущее время: 06 сен 2025, 21:31
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:01
Привет.
Авто Solara 2.
Такой вопрос.
Появляется гул (как коробка на жигулях или свист ветра) при левом повороте на скорости.
Непонятно то, что слышно четко, что гудит слева при левом же повороте. Пробовал вилять. Прямо\вправо - тихо. Влево - гудит слева.
Как бы мысли на подшипник ступицы, но почему слева при левом повороте? Обычно же под растущей нагрузкой начинает выть, а тут наоборот вроде.
Или все равно их парой менять?
Как понять что это подшипники, а не задние ступицы например или защита которую я поломал\протер колесом на ветру свистит )))
UPD. Еще я летом протер защиту (локер) впереди. И закрыл временно дырку куском пластика. Свистеть ветру там есть где конечно. Может она свистит просто.
Вот блин вопрос, как локализовать проблему то?
Последний раз редактировалось X-Ray 17 окт 2016, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:18
Как вариант: пластик по колесу. На месте возможно не найдешь, а на скорости какой-нибудь элемент подкрылка или защиты отгибается набегающим потоком воздуха до колеса...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:56
922277777 писал(а):
Сегодня проехался по тому же маршруту и в тех же местах где вчера был звук - сегодня тишина полная.
Может таки ложная тревога и свистел разодранный подкрылок?
Понаблюдаем еще.
