Текущее время: 03 сен 2025, 09:52
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 20:42
Цитата(sasha13 @ 3.10.2016, 20:00) <{POST_SNAPBACK}>
И что такие значит дерьмовые болты у 2,4 дрыгателя? Сами вытягиваются и резьбу вырывают?
2,4 хороший, но капризный в смысле перегрева. Не дай Бог чуть перегреть. Просто я сам сталкивался. В Питере. af.gif Перекашивает голову и выдавливает болты. Даже не болты по моему, а именно в блоке срывает резьбу. Мне местный паренек все сделал как Док описал. На два дня работы. Нормально все каталось потом. Так что ничего страшного. Все делается. Главное мастера с руками найти.
Последний раз редактировалось Gaaa 03 окт 2016, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 06:51
Да нет. Там резьбы мало - её болтами вырывает. Достаточно увеличить длину резьбы. 2 года назад это делал. В этом году антифриз в движок начал сбегать, когда разбирал - думал мои футорки по вырывало, а нет - микротрещина посередине головы, прям возле заглушки. Купил голую голову, даже без шеек за 2 рубля и все вручную подгонял.... 1,5 месяца bj.gif
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 06:54
Болты кстати первый раз старые закрутил, длину замерил - в норме, не вытянутые. А в этом году новые поставил, у них шестигранник не стандартный, не было такого. А тот которым закручивал - разбивает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:01
Есть такая проблема на 2AZ у них.
Не совсем сами, там вроде и резьбы все говорят побольше бы, но может еще и нагрузка не очень верно рассчитана (либо нагружают их больше, чем рассчитано)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 12:48
Дело в том, что год назад я уже делал футорки. Сейчас добрались до болтов - один угловой свободно прокручивается.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:59
Угловые очень редко дергает. В середине которые обычно. Футорки на все 10 болтов делал?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:13
922277777 писал(а):
Делал все, скорее всего боковой болт провернули, когда затягивали. Сейчас реально заново футорок сделать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 11:29
Тянуть голову только динамометрическим ключём.
