Текущее время: 06 сен 2025, 15:03
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 20:21
После снятия, и обратной установки фар перестал работать автосвет, при чем не работает только в своем режиме, при включении "всего света" - работает?? + не работают противотуманки - пока грешу на предохранитель он в салоне - фог, верно? ПЫ.СЫ да, лампочки нормальные
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 23:21
Туманки - это предохранитель.
Автосвет - может тоже предохранитель?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 08:53
А на автосвет где предохранитель найти?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 16:33
Как вариант проверить все: под капотом и под рулем...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 18:58
GonzO писал(а):
В первую очередь проверь фотоэлемент на торпеде. Снимаешь эламент и замыкаешь контакты фишки,если свет есть фотику хана,если нет то ищем дальше.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 08:57
Так до великой разборки он работал?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 09:27
А мне вот интересно , я недавно панель всю снимал - ставил , разъем под датчик авто света на моем авто есть , если купить такой датчик и поставить - будет автоматически свет включаться ? Или еще что в проводке поменять надо ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 19:34
Возможно.
Но нужно по схеме смотреть.
К примеру на единичках и были провода подогрева зеркал до самого разъема зеркала.
На камри 40-ке круиз чтобы сделать - нужно было только рычажок круиза купить и подключить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:07
Ды, до разборки, был, с автосветом разобрался-он есть)) Туманок пока по-прежнему нет, все предохранители целые
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 00:25
Туманки только при ближнем.
Не ошибись.
Вариант реле еще, если предохранители и лампочки точно все целые.
