Текущее время: 06 сен 2025, 11:28
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:56
Доброго времени суток. Проблема такова - перед включением и выключением вентиляторов охлаждения слышен сильный щелчек, походий на металлический удар.
Когда глушишь авто на горячую, и выключаешь зажигание - тоже, когда включаешь зажигание на горячую - тоже.
Куда лезть? вечером проведу ревизию реле вентилятора, но что-то кажется, что не оно. звук на порядок громче чем от других реле.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:45
У меня тоже щелчок есть , но видимо не такой громкий ...
Меня до этого не напрягал этот звук , а вот теперь ... Интересно ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 16:53
у меня тоже раньше был тихий, а это такой, как удар камнем по кузову
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 17:43
Подумал-подумал ... Это не реле , мне кажется это сам вентилятор когда стартует , дергает корпус и происходит такой звук ...
Попробуйте на заведенной машине и с открытым капотом посмотреть момент старта и остановки вентилятора ...
Но именно когда он сам включается , а не из салона ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:51
Андрюх, тебе в КиаРиаКлуб нужно! bj.gif Там реле реально ваткой обкладывали! ))) Я писал об этом. Давно правда. А так согласен с Юрием. Щелчок точно от реле? Если да то тупо поменять. Копейки.
Последний раз редактировалось Gaaa 22 авг 2016, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:51
Ещё раз всем привет. Приятно видеть знакомые лицыа на аватарах))))
реле клацало, но не смертельно, контакты почистил - стало почти не заметно. Но при этом все реле в блоке очень гарячие!!!
по основному шуму - он идёт таки от вентилятора, на выходных буду разбирать сам мотор - посмотрим. Даже сами лопости, после отключения вентилятора, не вращаются по энерции, а практически сразу тормозят. В то время как соседний еще секунд 40 по энерции маслает.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:04
Привет, привет!
А какое реле-то?
Выложи, плиз, фотку.
А вентилятор видимо подклинивает - вот и шумит.
Думаю, что если смазки в него немного поместить - на какое время спасет...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:08
Цитата(OSV @ 23.8.2016, 10:04) <{POST_SNAPBACK}>
А какое реле-то?
та в принципе все реле в блоке, который под капотом возле крыла были гарячими. Конкретно на вентилятор там 2 реле стоит, определил по схеме крышке корпуса.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:09
man писал(а):
А какое реле-то?
и это они громко клацали, что их было слышно возле машины?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 12:53
А какое реле-то?
нет, они просто от чего-то нагрелись.
Клацанье исходило от от самого вентилятора, отделался легким испугом и какой-то супер модной графитовой смазкой
