Текущее время: 07 сен 2025, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:14
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 27.5.2016, 14:12) <{POST_SNAPBACK}>
ну и подытожу,так сказать итог.))
тойотовский "чип-ключ" - брат близнец оригинального 1500рублей
прошивка чипа+ключ в сборе - 4000 рублей - и вы счастливый обладатель дубликата,который принимается иммобилайзером.
теперь осталось найти брелок сигнализации и запрограммировать
Прошивка? Зачем, если он близнец?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:55
как я понял, он близнец по "сути", то есть радиомодуль работает на конкретных частотах принимаемых конкретными моделями иммобилайзера. а прошивка, это присваивание последовательности чисел, которые выбиты на алюминиевом прямоугольнике идущем в комплекте при покупке новой машины в автосалоне. вот эти цифры и пишут в память радиомодуля, для обмена инфой с блоком иммобилайзера. ИМХО конечно же.
потому, что в противном случае любой ключ с радиомодулем тойота позволит спокойно завести не только одну, а все машины такого типа - опять таки имхо ab.gif
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:53
В общих чертах верно.
В каждом ключе есть свой код.
Если делать дубликат чипа (именно дубликат с отсканированного), он будет именно близнецом того родного чипа.
А если заказывать чип - он другой, поэтому его и нужно прописывать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 12:35
Решил убить двух зайцев за раз. Заказал у китайцев ключ с кнопками. Такой:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7953723...=77263942290670
Просил продавца трансмиттер на 315 MHz и чип 4d-67.
Иммобилайзер еще не пробывал прописывать, а вот кнопки центрального замка не прописываются (в режим программирования вошел по инструкции, но на брелок реакции нет). Или же продавец трансмиттер не той частоты положил или он не подходит для Солки. Есть знатоки в данных вопросах?
P.S.: Solara 2 2005 2.4
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 17:31
Не знаю частоту родного брелка,но идет он только на Солару и Авалон,другие не работают.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:29
Мой брелок от машины передаёт 314,983 мгц в АМ,замерил сейчас.
В радиомагазин надо идти тебе,где сканеры продаются,устанавливать 315 мгц и слушать улюлюканье,если его нет,то 433.92 ставить и смотреть.Возможно за пределами полосы приемника оно передает,но скорее всего он на 433,92 вещает..
Если он таки окажется на 433,92,то можно попробовать saw резонатор поменять на 315 мгц.
Если он там есть...Смотреть надо что там внутри,мне тоже хотелось бы такой ключ.
Борись и не сдавайся!)) Разбери и зафотай внутренности,будем думать.Резонаторы на 315 купить можно.
Последний раз редактировалось sasha13 20 авг 2016, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 20:26
Вот разбор ключа.
продолжение
20160827_200053_новый_размер.jpg [127.85 КБ]
20160827_200109_новый_размер.jpg [165.87 КБ]
20160827_201118_новый_размер.jpg [141.17 КБ]
20160827_201126_новый_размер.jpg [179 КБ]
20160827_201201_новый_размер.jpg [175.35 КБ]
20160827_201228_новый_размер.jpg [159.95 КБ]
20160827_201247_новый_размер.jpg [207.9 КБ]
20160827_201302_новый_размер.jpg [182.88 КБ]
20160827_201417_новый_размер.jpg [171.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 21:35
В штатном saw резонатор на 315 мгц есть.
Штатный ключ от рав4 тоже имеет saw фильтр и передает четко на 433,920
А в этом нет???
Может это вообще китайская бутафория??
Дело в том,что в любом передатчике должен быть какой то источник стабильной частоты,кварцевый или пав резонатор,а тут его я не вижу...Или я отстал от современных технологий и что то там,издающее стабильную частоту в микросхеме находится???
Последний раз редактировалось sasha13 30 авг 2016, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 08:49
Типа, вариант для русских.
По месту доработать напильником.
Печально
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 10:12
Цитата(sasha13 @ 27.8.2016, 21:35) <{POST_SNAPBACK}>
Похоже на то,что на месте SW4 должен стоять SAW резонатор,которого там нет ak.gif
Который и должен задавать частоту...
SW - принятое обозначение кнопок, SW4 - кнопка №4, которая отсутствует и на корпусе ключа, да и место похоже на отсутствующую кнопку.
Хм, народ на телевизоре проверяет наличие сигнала с брелка.
для частоты 433 обозначение микрухи 6SC2 C86L 451
Ищу выход из интернета
Последний раз редактировалось Kostya.CH 29 авг 2016, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
