Текущее время: 18 июл 2025, 03:07
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:26
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 15.8.2016, 14:24) <{POST_SNAPBACK}>
Пользуясь случаем, а доводчики стекол и люка ты не делал?
Доводчик стекол будет установлен, как только открою левую дверь - это делов-то на 30 мин и там схема понятна и ясна и принцип работы.
Для люка, к сожалению, видимо из-за кризиса - нет нигде в продаже нужного блока (спец. для люка)
Последний раз редактировалось OSV 15 авг 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:27
Вот этого отчета жду с нетерпением!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:42
У тебя там есть вопросы?
Задай их - подскажу.
Вообще не планировал делать отчет по этому.
Но теперь сделаю с фото проводов по цветам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:47
Ну не то чтобы вопрос - есть желание сделать доводчики стекол. Но хочется минимум колхоза в родной проводке. Максимально насколько это возможно.
Нужен сторонний блок доводчика?
Ставится в левую дверь возле блока управления стеклами?
Дополнительно в дверь какие провода нужно затягивать?
И второй вопрос - у меня на отрез отказываются обучаться стекла. Надпись Auto мигает два раза\пауза. Обучал всеми известными способами - не хочет.
Разбирал блок управления - все вроде целое. Единственная мысль, что то сгорело и какое то из положений кнопки (либо ручное либо авто) не срабатывает, из за этого не обучается и не работает авто и защита от защемления.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 14:55
X-Ray писал(а):
1. Нужен сторонний блок доводчика?
2. Ставится в левую дверь возле блока управления стеклами?
3. Дополнительно в дверь какие провода нужно затягивать?
По первому вопросу:
1. Да.
2. Да в левую. Можно и не совсем рядом) Для его работы разрезаются штатные провода.
3. В дверь нужно будет зятянуть питание +12 Вольт, которое будет жить, когда зажигание выключено, а так же управляющий провод на срабатывание доводчика (от какой команды он должен срабатывать?).
По второму.
Не могу сказать, что именно не так у тебя. Нужно смотреть плату скорее всего, которая под кнопками.
Но в принципе можно ине заморачиваться.
Если поставить "умный" доводчик - он будет это выполнять вместо штатного управления все, что у тебя сейчас не работает, да еще и на 2 двери сразу)
Так называемые "умные" доводчики из того, что знаю:
Saturn AU-98
Pandora - модель не помню.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:15
Спасибо.
Закрывать стекла нужно при постановке на сигнализацию.
Погуглил блоки интерфесов. На два окна даже очень демократичная цена.
Вроде по схеме все достаточно просто.
Этот чисто на закрытие, но наверняка есть и с памятью, которые при снятии возвращают стекла в исходное положение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:20
X-Ray писал(а):
Раз при постановке на сигнализацию (штатную или нет).
Кстати управляющий можно взять с актуатора двери той же (там по идее есть концевик, который показывает состояние замка двери).
Я обычно пользую нештатные сигналки ,поэтому беру сигнал от сигнализации.
Ну да. все верно. Этот прост она закрытие.
Но "умные" по схеме подключения не отличаются.
Только функционал.
Они делают авторежим на оба стекла, а так же сами имеют защиту от защемления (некоторые настраиваемую).
Ps у этого, что ты схему кинул - еще + зажигания нужно будет затянуть.
Последний раз редактировалось OSV 15 авг 2016, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:31
Цитата(OSV @ 15.8.2016, 15:20) <{POST_SNAPBACK}>
Кстати управляющий можно взять с актуатора двери той же.
О! А вот это супер замечание!
Не додумался.
А реально на один провод меньше тянуть в дверь - уже хорошо.
Pandora DVM-210 - умеет все! ))
[attachment=9336:Схема_ус...a_Solara.jpg]
Схема_установки_доводчика_стекол_на_Toyota_Solara.jpg [599.79 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 15 авг 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 15:36
Дороговата она.
sheriff pwm-200 нагуглил у нас, стоит в два раза дешевле и умеет все что мне нужно (с памятью, защитой и тп).
