Текущее время: 31 авг 2025, 23:18
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 16:35
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 6.8.2016, 14:37) <{POST_SNAPBACK}>
Коллеги, не поможете ли найти номер радиатора этого чертова?
Например, тут: http://toyota-usa.epcdata.ru/solara/sxv20/...1CG22P31C505018
должно быть этот 87107-07010
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 17:51
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:57
куплю молдинг (75710-06030) правой двери если он не покоцанный
так же молдинг ветрового стекла (блестящий 75533-06030) если он не покоцанный
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 20:13
Коробка какая и почём?
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 22:07
С таким двигателем только А140 шла .
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:11
Centurion писал(а):
Цитата(Centurion @ 9.8.2016, 13:57) куплю молдинг (75710-06030) правой двери если он не покоцанный
Я неделю назад менял лобовое стекло. Молдинг продается метрами на отрез, нет смысла искать оригинал БУ.
Куда важнее чтобы стекло было правильно срезано, не покоцали краску и не оставили старый клей, чтобы потом не стало ржаветь как у меня.
Если интересно фотки подгружу. Вытравливал ржавчину кислотой, грунтовал, красил и потом вклеивал новое стекло.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:53
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 10.8.2016, 9:11) Куда важнее чтобы стекло было правильно срезано, не покоцали краску и не оставили старый клей, чтобы потом не стало ржаветь как у меня.
Паш, очень интересно. Только не в эту тему, плиз.
И интересно, где делали.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 11:29
Молдинг на стекло метражом ? На боковое или лобовое ? Где можно на лобовое купить ? Если метражом ....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 17:37
Цитата(SSN 71 @ 10.8.2016, 12:29) Молдинг на стекло метражом ? На боковое или лобовое ? Где можно на лобовое купить ? Если метражом ....
Чтобы не засорять тему, создал отдельную: http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6649&hl=
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 01:44
Молдинги боковые я бы тоже купила..Есть ли смысл их сдирать с двери?
