Текущее время: 03 сен 2025, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:59
Цитата(Doctor1 @ 3.8.2016, 14:56) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня поставил "КЕДР" GAZ 085294-оригинал.Встал чётко,но кажется слишком тугой.Может быть китай мягче.BM SH-B 2108.
Отлично!
Тугой открывать или закрывать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 15:46
Отлично!
Туго на закрытие,из среднего положения капот поднимается сам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:02
Отлично!
А на нем шумка есть у тебя?
Если шумку наклеить и вообще наверное гут будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 19:34
Отлично!
Шумки нет, только штатный половичёк
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 06:54
Не покупайте "КЕДР", очень жесткий,нос капота при закрывании идет на излом.Есть вариант установки упора от тридцатки с небольшим колхозом.Сегодня буду пробовать.Ждём!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:09
Колхоз случился!
Применив знания по математике и геометрии,полученные еще в далеком СССР,просчитав траэкторию полёта,приступаем.
Сверлим отверстие 8мм над штатным шариком в кронштейне упора на уровне верхнего изгиба,вставляем в отверстие,предварительно купленый шарик от российских упоров,прихватываем полуавтоматом,(гайку не накрутить,очень мало места).покрываем антикорозийкой,ставим упор от 30 камри.У меня Lesjofors 80 925 00.В результате:Капот открывается на несколько сантимов выше,запас хода поршня около 1.5см.При установке на штатное место этих сантиметров и не хватало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:37
Почему фотки не грузятся?весят по 2.5 мб.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 17:56
потому что ограничение по 0,5 кажется )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 18:03
ХЗ, я (фотки выше) вон от 30ки вроде поставил без каких либо вопросов.
Все открывается и закрывается. Только открывается чуть выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:32
Цитата(Doctor1 @ 4.8.2016, 18:09) <{POST_SNAPBACK}>
Колхоз случился!
Колхоз случился!
715365.jpg [129.56 КБ]
715369.jpg [127.34 КБ]
715366.jpg [143.01 КБ]
715367.jpg [127.96 КБ]
715363.jpg [138.75 КБ]
715364.jpg [156.03 КБ]
