Текущее время: 06 сен 2025, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:31
Надо сначала поменять оба датчика,до ката и после,потом отключить аккумулятор,сбросить все ошибки и протестировать износ ката техстримом.
А потом уже принимать решение о его удалении.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 10:54
Саня, а как износ посмотреть по датчикам?
Подскажи, плиз, и/или разъясни.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 19:00
ребята советуйте где убрать это катализатор?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 22:00
solara_tt писал(а):
Знаю место в Люблино.
Вроде как человек сказал, что делает без проблем.
Мне он вырезал один (последний - он без датчиков), но сказал, что без проблем и те два на каждом ряду уберет, если я надумаю.
Если нужно - покажу на карте и расскажу, где именно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 22:35
Так на картинке же все понятно.Максимальная цифра 0,5,а у меня при пробеге в 95000 км показывает 0,019 и 0,007,это значит что до износа его далеко еще.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 10:03
А у меня в CarScaner нет такого теста вроде (((
Видимо нужно ноут притащить в машину и тоже глянуть...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 21:40
обманки и тд у него будет? у меня уже 6 месяцев горит check, vsc, trak off.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 21:47
У него обманки под все классы есть (с его слов).
А ты уверен, что из-за этого проблема?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 21:56
диагностику сделали в про сервис, парнишка сказал, что надо менять катализатор.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 22:02
solara_tt писал(а):
ааа т.е. их уже приговорили....
Только мне этот человек сказал, что духан будет стоять из трубы, после вырезки катов, как от жигульме...
Так что решай)))
