Текущее время: 18 июл 2025, 10:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 08:59
Alice писал(а):
Цитата(Alice @ 21.7.2016, 13:24) <{POST_SNAPBACK}>
Просили щуп померить (уж простите, двусмысленно звучит) - надо побежать, померить и поделиться результатами!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 09:32
filion писал(а):
Цитата(filion @ 22.7.2016, 22:45) <{POST_SNAPBACK}>
Такая же хрень сломалась по F, давно правда спасибо за фотку))
Где найти хз, может кто,что посоветует что-то дельное? Я думаю железный полностью сделать но из какого металла?? И где взять вот вопрос
Я думаю, можно взять это изделие от любой машины
( от той, где он, конечно, подлиннее cz.gif cz.gif )
и подрезать по размерам, которые заботливо выложены выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 23:12
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 21.7.2016, 14:48) <{POST_SNAPBACK}>
Да пипец вообще , профили , пароли , явки ...
Сегодня профиль попросили заполнить , а завтра что ? Родину продать ?! ak.gif
Беспредел короче !!!
P.S. Я бы на вашем месте "ВАЗ" купил бы с таким настроением ...
Родину продать это как? Что тут есть нашего то?)) Расскажи как это родину продать)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 09:14
Отвечу двусмысленной цитатой из одной моей любимой песни : все любят родину , но все ненавидят страну !!!
А дальше каждому самому решать что значит "продать родину" ...
Последний раз редактировалось yrui 24 июл 2016, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 23:44
https://www.youtube.com/watch?v=VvDhlSEXWr4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 09:06
В крайнем случае, при замене масла на 2.4, залить 4 литра и сделать метку верхнего уровня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:26
922277777 писал(а):
Цитата(922277777 @ 21.3.2016, 9:23) <{POST_SNAPBACK}>
Можешь и металлический поставить, пластинчатый. У него метки на пару миллиметров повыше, но это требование Тойоты к нашим движкам (признали, что нужно повысить уровень масла в каком то году)
Моторы 2az .Сегодня снимал поддон по причине сопливости через герметик.На соседний подъемник поднял товарища на тридцатке 2005гв(Российский рынок) по той же причине.Сняли поддоны,сравнили,кофигурация одинаковая,объем одинаковый,вмещает ровно 4л воды до краев.Отличие в наличие датчика уровня масла на тридцатке.Срабатывает при падении уровня до 3.5л.(воды).Сравниваем щупы.Метка min находится на одном уровне,метка max на тридцатке выше примерно на1сантим.
Щуп солара рыжый пластик,камри полностью металл.Ставим поддоны,заливаем ровно 4л масла,двигатель "сухой".Вставляю свой щуп в оба мотора,уровень ровно max.Вставляем щуп от камри,не хватает до max примерно этот сантим.Доливаем в камри до max,вмещается 0.5л.Вывод:В авто на Российский рынок льется 4.5л масла.Америка 4л.В конструктив двигателя изменений не внесено.Поэтому можно использовать щуп от тридцатки,у кого сломан и лить масло по его уровню.
Вопрос,зачем повышен уровень масла?По моему мнению это связано с качеством нашего топлива,с повышенным содержанием серы в нем.Отсюда быстрее окисляется пакет щелочных присадок масла,соответственно уменьшается межсервисный пробег между заменами масла.Видимо япы компенсировали это увеличением объема циркулирующего масла.Кстати сегодня слил масло с пробегом 5тыс км,просто дёготь,а на рыжем щупе казалось чистым.Все 5тыс откатал на АИ-98 BP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:39
В америки то замена через 5 000 миль ,а у нас 10000 км.
Может и в этом ещё дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 23:57
Возможно.Лампа MAINT начинает мигать по моему на 5000миль.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2016, 02:08
По моему по этим причинам и повысили уровень масла.
+Температурный режим работы двигателя
