Текущее время: 01 сен 2025, 20:59
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 14:13
Ищу японию HDK
по ориг каталогу дает только FEBEST 0110-SXV20A48
Поискал кажется мой HDK TO-069A48 но не уверен
Есть вот такой ресурс http://hdkjapan.com/ru/page/2/?search-clas...%B8%D1%81%D0%BA
Последний раз редактировалось velaskes 18 июл 2016, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:55
Купи у меня привода вместе с АКПП , двигателем , и шрусами .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 18:57
Завтра буду заказывать HDK TO-056A48
вроде мое на солару 1 2.2л коробас а 140 е
Параметры
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса мм 26
Внешний диаметр кольца ABS, мм 80
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса мм 24
Внутренний диаметр кольца ABS, мм 70
Диаметр прокладки, мм 56
Расположение со стороны колеса
С кольцом ABS Есть
Тормозная динамика / динамика движениядля автомобилей с ABS
Число зубцов кольца ABS 48
Такие же параметры у ФЕБЕСТА который выдает каталог
только там нет ничего про диаметр кольца abs
В разборе чтоли?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:19
https://www.drive2.ru/r/toyota/1296473/ . Заменил весь силовой агрегат . Установил 1MZ c VVT-I . Высвободилось много деталей . Двигатель с навесным и проводкой , шруса , ступицы , радиатор , весь впуск , расширительный бачок , эбу .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 21:13
Параметры
С кольцом ABS Есть
В разборе чтоли?
Я себе на двушку 2.4 HDK TO-056A48 ставил.
