Текущее время: 18 июл 2025, 06:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 10:46
Цитата(SSN 71 @ 12.7.2016, 10:38) <{POST_SNAPBACK}>
Ненадо снимать . Эта система завязана и с опорой двигателя , там при работе появляетса разряжение , что то типа изменяемий жесткости опоры .
А вот это уже нужно будет глянуть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:19
Глянь . Там и маленький ресивер пластиковый есть и клапан пневматческий на опоре (передней ) и все это завязано с трубкам - датчиками .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 11:29
Да, но если убрать именно этот исполнительный механизм - остальное же все будет работать же...
В общем нужно крышку с двигла снять и поглядеть - можно ли тут убрать механизм, чтобы не отразилось на работе остальных систем.
Или может сразу на коротком режиме заглушить его?!
Тогда не возникнет ли нехватки снизу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:34
Я честно не понимаю зачем эта заслонка там.По моему,если ее совсем убрать будет больше воздуха туда попадать,а значит тащить будет лучше..Я думаю сначала разобрать ее и сальник заменить или жидкой резиной ее в открытом состоянии зафиксировать .
Какую резинку туда ставили мне узнать не удалось,пишут силиконовую от таза...
Последний раз редактировалось sasha13 12 июл 2016, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 12:54
Ну стоит она для того, чтобы резвеее машина шла на высоких оборотах.
Я думаю, что пока просто зафиксировать и тягу отсоединить от нее, а само где сифонит - залить залить герметиком просто.
Чтобы решить проблему с подсосом, пока решу что окончательно с ней делать - новую заказать или забить на эту систему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:39
Не будет машинка лучше ехать , эта система нужна для лучшего наполнения цилиндров , так же как система VVT-I /Убирая , упрощая Вы превращаете свою тойоту в ВАЗ- ГАЗ , а оно Вам надо ? Поинтересуйтесь на досуге как все это правильно работает . Как временная мера - можно отключить , но ремонтировать эту систему необходимо
Последний раз редактировалось SSN 71 12 июл 2016, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 23:05
Ну я про это это и написал же.
Как временная - отключить, чтобы избавиться от подсоса воздуха там.
Ну а потом уже закажу этот исполнительный механизм.
Ну а жигульме не бывает с таким же мотором )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 04:39
С таким - конечно небывает . Но как всегда до нашего автопрома все новшества доходят в последнюю очередь - на последних 127 движках на приорах-грантах ставят впуск с регулируемой длинной . И продвинутые вазовладельцы всеми силами пытаютса такой впуск на свои вазы пристроить -приколхозить .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 05:02
Ну и так , для общего развития www.drive2.ru/l/6883173/ www.drive2.ru/l/7697779/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 08:27
Он должен срабатывать при повышении оборотов..Тут видео есть,а у меня не срабатывает что - то(
http://toyota-engine.ru/systems/sistema-acis
Может он только с нагрузкой срабатывает?
Последний раз редактировалось sasha13 13 июл 2016, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
