Текущее время: 14 июл 2025, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:20
br0nx писал(а):
Цитата(br0nx @ 5.7.2016, 22:23) <{POST_SNAPBACK}>
Скажите, а относительно ПДД, менты не высушат за такую модернизацию света? На свой страх и риск или все ок?)
На родных фарах (по крайней мере в моем случае - стоят маркировки HR, что означает - только галоген).
Вот и думаю, какой путь модернизации света выбрать, что бы в рамках закона все было...
Есть галогеновые линзы под лампы высокой яркости (H9 и HIR), свет похуже ксена, но на голову выше родных рефлекторов. Неплохой компромиссный вариант, собираюсь поэкспериментировать с ним. Минус один - высокая цена оригинальных хир-ламп, а с неоригинальными ставить есть смысл только если родной рефлектор мертвый/стоит китай с кривым светораспределением. Вопросы у инспектора возникнут только на площадке в ГАИ (там при любых изменениях возникнут вопросы af.gif ), постовым вы будете абсолютно неинтересны. Но даже если сильно не повезет - 500 рублей штрафа и никакого лишения даже в теории, так как под "ксеноновую" статью это не попадает, тип-цвет-количество источников совпадают с родной маркировкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 22:53
тест ламп
Сцылку то давай на галогеновые линзы.
Последний раз редактировалось sasha13 07 июл 2016, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 09:27
А фару тоже под них специальную нужно?
Чтобы не поплавилась от температуры.
Ведь галогенка тем и ограничена по яркости, что при повышении светоотдачи очень сильно повышается теплоотдача.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:11
ксенон греет меньше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 11:42
белый свет..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:10
HOD И HIR...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:18
Что главное.
Светодиодные лампы в линзы нет смысла ставить вообще, света нет),их только для красоты можно использовать.
Галогеновые лучше,но дохнут,тем более повышенной яркости и греются убивая отражатель.
HIR И HOD и всякие с синими колбами дают света в разы меньше.
Ксеноновые нужно брать только бесклеевые,испарения клея убивают отражатель.
Блоки должны быть только AC,то есть только с переменным током,иначе мерцание ламп гарантировано.
55 ватт ксеноновых ламп не бывает,55 ваттные блоки дают большее напряжение и лампа светит ярче,но срок службы меньше.
Штатные тойотовские блоки розжига под лампы d4s,они имеют пониженное напряжение 42 вольт,а d2s 85 вольт.
Линз тоже не много.Самые ходовые hella 3 и koito Q5.Я заказывал и те и другие.HELLA 3 на много лучше.
Слегка матовая линза,отличный дальний,просто шоковый,граница света без переливов всех цветов радуги и плавная.
И рамки переходные уже готовые в галогенунет есть.Колхозить минимум нужно,хотя я всё таки прямо в отражателе отверстия просверлил для лучшего удержания их там и закрутил так же на три шурупа,как штатные.Встали они можно сказать идеально.
Светодиодные модули хороши,но их цена будет половина машины..
Самый реальный дешманский вариант с улучшением качества,относительно штатного,это HELLA 3.
Ближний отличный,дальний просто шоковый,думаю фирменные светодиодные модули слабее..
Последний раз редактировалось sasha13 14 июл 2016, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:38
Их, как отдельного продукта, не существует (впрочем, это актуально для большинства некитайских ксеноновых линз, сама по себе есть только hella 2). Только в составе ОЕМ-фар, откуда из выдирают умельцы и потом продают af.gif . Конкретно под HIR (bosch, valeo) и H9 (valeo) проще всего найти в фарах опеля. Если есть интерес, можете профильный русскоязычный форум покурить, там есть более подробная инфа.
В данном случае фара - сама линза, греется именно она, корпусу оригинальной фары ничего не будет, если нормально установить (подвесить).
Цитата
Ведь галогенка тем и ограничена по яркости, что при повышении светоотдачи очень сильно повышается теплоотдача.[/quote]
Как раз по этой причине нельзя просто взять и засунуть галогенку в ксенонолинзу. Внешне они может и одинаковые, но отражатель на галогенных линзах более живучий. И яркость там ограничена в районе 2000лм, ксенон начинается от 2500.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:49
Видел, я как от нагретых линз плавятся крепления и далее....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 15:52
В родных фарах у того же опеля крепления линзы пластмассовые, накладки на линзы пластмассовые, корпус тоже пластмассовый, и ничего там не плавится. Немецкие инженеры - это не китайские инженеры ae.gif
Последний раз редактировалось swf 07 июл 2016, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
