Текущее время: 16 июл 2025, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:20
Цитата(OSV @ 5.7.2016, 17:20) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Doctor1 @ 5.7.2016, 15:57) <{POST_SNAPBACK}>
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 5.7.2016, 14:46) <{POST_SNAPBACK}>
А вот как мне последний раз поменяли втулки стабилизатора ...
Видимо решили что с одной стороны прикручивать не обязательно ...
Видимо скоро везде , даже на операции у хирурга , надо будет контролировать весь процесс ...
На операции у хирурга не получится.
Почему? Если наркоз местный будет - вполне реально )))
Пациент фиксирован к столу и контролировать ничего не может.Та что единственный контролер это хирург и его ассистент.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:37
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 5.7.2016, 9:29) <{POST_SNAPBACK}>
В другом (известном всем) поменяли подушки двигателя , так как машина вибрировала , ничего не изменилось ... А надо было всего лишь поменять свечи и убрать масло из колодцев , что и сделали в другом сервисе ...
А предположить и поменять все детали за свой счет мы и сами можем ...
Отвечу за "известный всем сервис". Как был поставлен вопрос, так и был получен ответ.
А вопрос был поставлен так: У меня вибрация по кузову, проверьте опоры двигателя.
Опоры двигателя проверили, опоры были порваны: В передней подушке - отрыв центральной части от тела опоры, левая опора надорван по горизонтали.
Порванные опоры тебе показали.
Не вижу здесь: Замены всех деталей за твой счет.
Чуть поправлю, дополню свой пост.
Может кто нибудь мне подскажет, что мне в этом случае надо было делать?
Лезть в высоковольтную часть и искать там еще неисправности?
Так я нашел бы. Машина то не новая.
Я еще где нибудь чего нибудь мог найти.
Так вот мне кажется, что этот метод и есть: поменять все за счет клиента.
Последний раз редактировалось Про Сервис 05 июл 2016, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:41
...хорошо зафиксированная девушка в предварительных ласках не нуждается)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 21:54
Так, сколько тут понаписали всего!
Итак, чтобы не было вопросов по-порядку:
1) К гайкам точно нет претензий: на дисках под конусы стояли оригинальные японские Rays Gramm, все с ними хорошо.
2) Сейчас вместе с покупкой резины и дисков купил новые гайки (оригинал Toyota с планшайбами, Toyota 90942-01033).
3) Диски сейчас стоят Infinity, практически в нулевом состоянии (крутили на станке, все идеально ровно). Единственное отличие от оригинала Toyota - DIA 66.1 вместо 60.1.
Остальные параметры такие же: R17 5x114.3, ET45, ширина 7.5
4) Подвеску всю смотрели, шатали - все ровно, четко.
5) Т.к. 225 резина сзади при вылете ET45 упирается в стойку (такая же беда была на дисках Lexus, только у тех ширина 8JJ), то в сервисе где брал резину поставили эти 3 мм блины. Центровочные кольца 60.1 -> 66.1 также ставил.
Но по началу там была беда - за счет проставки в 3 мм, ступичный выступ не доставал до центровочного кольца, соответственно было и биение в руль (на скорости около 100) и на маленькой сторости на ровном асфальте было ощущение что едешь по кочкам (машина будто переваливается).
Новую резину балансировали и смотрели на предмет ровности протектора - все идеально.
В общем выточили проставки на заказ, фото было в начале темы. 60% той вибрации и переваливаний которые были - ушло.
Первые дни все равно оставалось ощущение, что на ровном асфальте на малой скорости едешь будто по кочкам. Биения в руль и на скорости выше 50 нет.
Сейчас, где-то неделя как поставил эти проставки - по субъективным ощущениям стало лучше. Может там что-то "уселось"\"притерлось", уже так одназначно подпрыгиваний как раньше почувствовать не могу. В общем надо еще недельку покататься и найти кусок ровной дороги, покататься на маленькой скорости и посмотреть, ровно идет или нет.
В любом случае, сейчас если даже что-то и осталось, то гораздо меньше, чем было в начале.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:02
То есть, по ощущением стало лучше?
Значит вопрос был в том, что было не отцентрированно колесо за счет проставки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:20
А еще никто не чувствовал, как раскачивает машину, когда на мосту стоишь?
К примеру стоял я вчера в пробке на волгоградке (мост через трешку), а рядом прополз грузовик и машине стало раскачивать.
Кто скажет - может аморты плохие уже?
Или машину нужно потяжелее, чем тот грузовик?
Или резина слишком низкий профиль? У меня 225/40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:42
Я по мосту на Варшавке почти каждый день хожу. Когда одиночные машины проезжают, то такое чувство, что под коленки ударили, мост из под ног уезжает.
Мне что, ноги поменять? )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:54
Может тапки отбалансировать для начала?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:55
Балансировал в "известном всем сервисе". Дефект не ушел. ))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 23:58
Кстати на мостах часто чувствуется как он ходит...
