Текущее время: 01 сен 2025, 19:52
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 22:50
Цитата(Doctor1 @ 1.7.2016, 22:04) <{POST_SNAPBACK}>
br0nx писал(а):
Цитата(br0nx @ 1.7.2016, 21:08) <{POST_SNAPBACK}>
br0nx писал(а):
Цитата(br0nx @ 18.6.2016, 16:16) <{POST_SNAPBACK}>
проблема решена.
Тормозные диски у меня с рисками и дырками, так вот в нашей провинции, видимо не очень умелые токари, которые данные диски протачивали.
Были видимо микрозазубрины, при соприкосновении с которыми, колодку било как рубанком.
Доводили до ума диски болгаркой))) результат положительный, стук устранен... вот как то так...
Поездив несколько дней, при экстренном резком торможении, все равно пробивает.... снял диски посмотреть, на одном из них с внутренней стороны места явного "проскакивания" колодки или "среза".
В понедельник поеду еще раз проточу его.... если не поможет, поставлю новые тормозные... других вариантов тут по идее нет)
ФОто для наглядности:
[attachment=9165:не_нормальный.jpg]
А что это за чудо -диск ?Самопал? Вообще то у перфорации с насечкой есть направленость.Они идут комплектом левый и правый.Если это заводская перфорация то диск на фото должен стоять слева.Если самопал то срочно заказывай новые.Из этих можно сделать якоря для надувной лодки.
Нужно у Rox'a спросить, что это за диски))) т.к. он их ставил))) или хозяин до него) Направленность есть, значит мой механик еще и перепутал левый и правый!) ппц!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 23:10
br0nx писал(а):
проблема решена.
кстати, с неправильно поставленными дисками, я проехал к счастью около 150 км. Ниже фото левого диска для сравнения.
[attachment=9166:нормальный_диск.jpg]
Внутренняя сторона диска в обоих случаях без "морщин"
нормальный_диск.jpg [446.43 КБ]
Последний раз редактировалось br0nx 01 июл 2016, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 08:04
У меня знакомый менял весь комплект тормозов (диски+колодки) после того, как ему перепутали лево-право и он проехал совсем немного (около 30 км).
Либо нужна была проточка дисков + новые колодки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 12:04
да уж!
А диски я эти нашел.
Doctor1:
Power stop называются... стоят в 2 раза дороже оригинальных))
http://power-stop.ru/shop/?master-1=11733&...;master-5=12018
Последний раз редактировалось br0nx 02 июл 2016, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 21:36
повторная проточка диска исправила проблему. Почитав форумы, советую владельцам дисков с перфорацией и насечками, заниматься проточкой, исключительно на станках pro-cut (http://www.pro-cut.ru/)
