Текущее время: 06 сен 2025, 09:43
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 15:08
Собираюсь менять фильтр. Гугл подсказал, что в комплекте с неоригинальными фильтрами почти всегда идет резиновая прокладка поддона вместо оригинальной пробковой. Меня это естественно не устроило, полез в схемы. И...не вижу? Номера вроде загуглил, но хотелось бы четкого указания на схему, мало ли кто помнит где она. Либо развейте мои сомненья по поводу резиновой af.gif Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 21:37
Не надо тебе менять никакой фильтр)))
Неоригинальная в комплекте с неоригинальным фильтром резиновая,оригинальная пробково-резиновая)
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF
Когда поменяешь,обязательно разбери его чтобы убедиться,что зря поменял))) Я убедился..
Не надо туда вообще лазить,особенно если пробег большой,можно сделать только хуже..
Последний раз редактировалось sasha13 30 июн 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:07
Слышал подобное, но ставить выносной классической конструкции не очень хочется, давление упадет. Но раз уж мыть поддон - почему бы не сменить?
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...FC+%E0%EA%EF%EF[/quote]
Вот хотелось бы понять отличия. Почему тойота до сих пор делает пробку.
Цитата
Не надо туда вообще лазить,особенно если пробег большой,можно сделать только хуже..[/quote]
Как ни крути, масло со временем (и нагревом) свои свойства теряет, оседает вместе с продуктами износа на стенках и привет. Полную аппаратную делать конечно не буду, это гарантированное убийство, хочу две частичных с промежутком тысяч в 5. Будет хуже - А140 довольно дешевая af.gif
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 22:37
а лучши и в мотор не лезь, там тоже маслянный фильтр незачем менять
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 01:22
Это я под впечатлением от тюнинга фар написал.Полез в фары,поставил линзы,пыли налетело,линзы надо было при включенном свете протирать,грязные они и с царапинками.Перепокрыл фары лаком,так царапины не до конца затер двухтысячной шкуркой..Был же у меня свет нормальный и так)),но я полез)) Чем больше лезешь в машину,тем хуже..
Закрутит он поддон сильнее,чем нужно-прокладку и выдавит,жидкость выльется или от замены коробка перестанет работать...
Полно таких случаев.А так работает коробка и хорошо...
Фильтр этот только стружку задерживает..Это сколько нужно стружки чтобы его забить???
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 02:58
Тюнинг фар как раз на подходе bj.gif Старые убиты по отражателю, терять нечего, хочу побаловаться с имплантацией линз. Очень не устраивает дальний на TYC.
Цитата
или от замены коробка перестанет работать...[/quote]
Значит она уже мертва, нечего насиловать труп.
Цитата
Полно таких случаев.А так работает коробка и хорошо...[/quote]
Не сказал бы. Повод для замены - крайне тупое поведение зимой. Прошлый хозяин лил D2, я перехожу на D3.
Цитата
Фильтр этот только стружку задерживает..Это сколько нужно стружки чтобы его забить???[/quote]
Да,для удаления пыли и прочей бяки нужен выносной. Но я написал, почему не хочу его ставить. А этот - не факт, что его вообще меняли за 15 лет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 09:39
swf писал(а):
А уже все ясно же, что с этим делать-то )))
Вот по линзам для Toyota Solara:
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5581
Вот по восстановлению стекол Toyota Solara:
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=5564
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 10:14
Поделюсь своим опытом ab.gif за время моего владения Соларой два раза менял фильтр в коробке и эффект вкупе со свежим маслом был очень положительный. На Секвое такой же древний автомат и тоже два раза менял масло, но последний раз оригинального фильтра под рукой не оказалось, так что снял имеющийся оригинальный фильтр и хорошо промыл очистителем агрегатов, на нем был очень мелкий металлический налет. Эффект от этого был как от нового фильтра.
Внутри фильтр состоит из металлической ооочень мелкой сетки. Так что допускаю, что можно просто промыть его и ставить обратно.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 13:53
У меня не полторашка, тут сложнее - нужно колхозить крепления линзы к чему-либо. Выкидывать отражатель целиком не хочется, некрасиво.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 14:44
По итогу поставлена резиновая из комплекта с фильтром, нареканий нет, ничего не течет. От замены масла хуже работать коробка не стала, наоборот, так что перед зимой поменяю целиком методом замещения.
