Текущее время: 12 июл 2025, 07:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:43
Цитата(sasha13 @ 20.6.2016, 12:30) <{POST_SNAPBACK}>
Ты там главное не расстраивайся сильно.У меня тоже бмв вскипало)) с заменой головки,с трещинами в ней от перегрева.
За то ты теперь на стрелку температуры смотреть будешь и радиатор чистить каждый год,как я))
Чистить надо между ними,там типа войлока хрень
Братан просто фишка в том что у меня 2 новых радиатора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:25
Я честно говоря не могу понять как помпа может сломаться,там же ничего нет...
Это в бмв электрические помпы пошли,а у нас то там примитив..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:31
Обычный износ подшипника,появляется боковой люфт вала крыльчатки,разгерметизация сальника,течь антифриза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:55
У меня зимой заклинила помпа, и видно потом ее провернуло ремнем.
И все! Пиндец! Весь антифриз под капотом ((((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 18:54
Цитата(Doctor1 @ 20.6.2016, 12:37) <{POST_SNAPBACK}>
ponimaushii писал(а):
Цитата(ponimaushii @ 20.6.2016, 8:51) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(ponimaushii @ 20.6.2016, 6:42) <{POST_SNAPBACK}>
[attachment=9135:h0aGqndqw1U.jpg]Значит ехал и навернулась помпа окончательно.антифриз весь ушел да и это понятно.Но не понятно одно из за чего и откуда выдавило масло.какие последствия и как все печально.подскажите!
Мои соболезнования:Утечка антифриза вызвала перегрев ГБЦ,в результате деформации из блока вытянуло задние болты ГБЦ,выдавило масло.Нужен опытный моторист.О ремонте в 2х словах.Снимается ГБЦ,нарезается новая резьба под болты ГБЦ большего диаметра,можно взять от УАЗа.Шлифуется ГБЦ,попутно нужна замена маслосъёмных колпаков и притирка клапанов.Если пробег большой,желательно поменять цепь ГРМ.Болты ГБЦ больное место на моторе 2AZ,точнее не болты а резьба блока цилиндров,поэтому надо поменять все болты,иначе ситуация может повторится.Следите за температурой двигателя,желательно каждые 100тыс км снимать радиатор охлаждения и промывать соты так как они очень сильно снаружи забиваются грязью.
ВСЕ ИЗ ЗА ТУПОГО МАСТЕРА..ГОВОРИЛ ЧТО ПОДШИБНИКИ ГЕНЕРАТОРА ГУДЯТ А ЭТО ОКАЗАЛАСЬ ПОМПА!!МАТЬ ЕЕ!
А ПО ДЕНЬГАМ ПРИМЕРНО СКАЗАТЬ НЕ МОЖЕШЬ?
Можно сократить расходы заменив некоторые оригиналы на аналоговые детали.
можете подсказать какую резьбу нарезать? Говорят что болты от уаза короткие
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 10:39
Перезвони на вайбер,лучше обьясню.89106484777
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 14:45
Привет, так на всякий случай спрошу--- помпа нужна?
:bi:
