Текущее время: 18 июл 2025, 11:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 15:46
Какой у вас пробег если не секрет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 17:18
не в пробеге дело. попробуйте хорошо проехатся и посмотрите на переключение (тянет момент переключения на высоких оборотах или плавно переходит )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 20:59
altaavis писал(а):
Цитата(altaavis @ 19.4.2010, 16:36) <{POST_SNAPBACK}>
Может это всё-таки адаптивный автомат как-то задумывается....
у меня рывки как то не очень похожи на задумчивость......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:20
bulka писал(а):
А кто же правду-то знает......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 21:53
На моей после хорошего "драйва" ( 2.2 ))) но всё же можно покататся с ветерком) в спокойном режиме первые мин 15 коробка тож может дёргать, не помню где вычитал что коробки адаптивные и у них период адаптации в районе 10-15 мин, за это время перенастраивается ECU двигателя (а проблема с коробкой в 80% случаях из-за него сильно завязана работа коробки на работу движка ) и возможны толчки при переключении. Ещё попробуй зменить масло с промывкой (подключают спецхрень и промывают коробку, масла уйдёт литров 10-15 )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 22:05
расскажи каким образом дёргает, когда (при переходе на повышенную или пониженную передачу, какая скорость ) в каком положении газ и т.д может у тебя мощность двигла упала а ты грешиш на коробку и ещё зимой буксовала ? какого цвета масло и как пахнет (гарью или нет, красного цвета или цвет чёрного чая ) автомат "сука" механизм клёвый но капризный. Диагноз точный не поставим но в каком напрвлении двигатся поймём.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 02:45
у меня жип, тож тойота.
В штатах машина пробежала 59 тыж миль кажется и ессесно жижа не менялась.
По приезжу в москву старую всю слили и прокачивали нововй (промывка типа).
Коробка что раньше что щас работает как часы, а машина прошла уже 112 тыщ км... И насиловал я её в принципе дай боже...
Не поверю что коробасы на соларах так быстро сыпяцо...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 09:12
У меня тоже иногда дергает коробка с 3 на 4, но только при совсем сильном разгоне (тапка в пол). Думаю что это нормально, робот никогда не сможет плавнее переключиться, чем умелый водитель ab.gif Когда купил машину, то были толчки при переключении вниз, но после замены масла все пропало. На солках 1.0 и 1.5 автомат хоть и простой, грубовато работает, но очень надежный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 09:46
Цитата
Какой у вас пробег если не секрет?[/quote]
Цитата
А кто же правду-то знает......[/quote]
Вот-вот, правду не знаю, но одометр 55000 miles показывает
Цитата
max
расскажи каким образом дёргает, когда (при переходе на повышенную или пониженную передачу, какая скорость ) в каком положении газ и т.д может у тебя мощность двигла упала а ты грешиш на коробку и ещё зимой буксовала ? какого цвета масло и как пахнет[/quote]
Дергает при плавном разгоне с пониженной на повышенную (c 3 на 4). Тапка в пол - оно и понятно что рывок неизбежен. А мощность двигла-то как проверить?
Надо бы кончено поездить да ещё в разных режимах, может и закономерность какую выявлю. bn.gif
Зимой не буксовала, всё как часики отработало в любые морозы. Масло как свежее. "Цвет черного чая" очень образное представление, в общем желтенькое и прозрачное.
Меняла 3 тысячи миль назад (Mobil 0W30), следующий раз собираюсь через тысячи две ещё, советом насчет промывки воспользуюсь.
Отпишусь по результатам
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 10:01
Светлана, я так понял Вы про масло двигателя говорите. А еще бы надо посмотреть масло в коробке. Оно должно быть чистым розового цвета. Повторюсь, я когда масло в коробке поменял, толчки исчезли.
