Текущее время: 03 сен 2025, 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:33
Цитата(OSV @ 2.6.2016, 11:14) <{POST_SNAPBACK}>
Так это термореле может и нужно для нормальной работы кондея?
По ошибкам прога не будет показывать.
Ошибки по системе кондиционирования может показывать только блок климата сам, да и то не все.
Вполне может быть.
В тот момент когда должен включиться вентилятор по температуре - он не включается. Система видит рост температуры и отрубает кондей как нагрузку чтобы понизить температуру. Логика в этом есть.
Система не видит ошибки так как в нормальном состоянии (температура ОЖ ниже 85С) цепь датчика должна быт разомкнута. И система просто никак не может узнать что реле на самом деле отключено а не просто разомкнуто.
У меня просто кондей, не климат. Он ошибки наверное никак не показывает.
Последний раз редактировалось X-Ray 02 июн 2016, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:35
X-Ray писал(а):
Вообще да. Не показывает.
А когда он отключается - моргает кнопка кондея?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:58
Да.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 10:23
Починил вентиляторы.
Ради интереса заглянул в экзист, сколько стоит 2 метра заводского провода. Увидел ценник в $80 (блеа, это за 2 метра провода с 2мя разъемами) и понял что буду делать сам ab.gif
Купил 3 метра гофры, упаковал в нее провод. Разобрал старый разъем с лямбды (он стал донором лепестков). Обжал, усадил на термоусадку.
Проверил, замыкая контакты включается вентилятор. Если включить при этом кондер, то и второй вентилятор тоже запускается.
Сам датчик не проверял. Будет жара, проверю.
Вышло аккуратно, не считая разъема на датчике, остальное выглядит вполне по заводском ab.gif
[attachment=9108:CBQVW74tpVc.jpg]
[attachment=9109:GWOnt0_oczw.jpg]
CBQVW74tpVc.jpg [304.83 КБ]
GWOnt0_oczw.jpg [131.13 КБ]
