Текущее время: 03 сен 2025, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:44
Если это со стороны гены - тогда ДА.
Вот смотри:
Две фишки возле на радиаторе, со стороны, где ты стрелочками указал на фото выше
[attachment=9094:WP_20160...2_44_Pro.jpg]
Вид сверху и видна гофра, которая идет на другую сторону от фишек.
[attachment=9095:WP_20160...4_05_Pro.jpg]
Гофра уходит вниз к датчику.
Ближе к сожалению не очень удобно подлазить, т.к. все же на работе, а по локоть пачкаться не охота )))
[attachment=9096:WP_20160...3_46_Pro.jpg]
WP_20160601_16_12_44_Pro.jpg [186.66 КБ]
WP_20160601_16_14_05_Pro.jpg [210.82 КБ]
WP_20160601_16_13_46_Pro.jpg [167.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:45
Если не ошибаюсь у меня радиатор установлен от Камри 3.0 30-ки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:48
OSV, спасибо огромное!!!
У меня как раз тот датчик не подключен и как раз этот разъем отрезан.
Попробую подсоединить, может это даже как то на кондер повлияет.
Непонятно зачем его отключили только. По идее по этому датчику должен включаться вентилятор.
Буду запускать ab.gif))
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 16:51
Держи в курсе. Уже просто интересно, что и как будет...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:06
У моей точ в точ такие же провода и тоже на бачке (снимал бампер для покраски -
обратил внимание). Подозреваю что проводка универсальная и для SLE. Подключается
какое то дополнительное оборудование или от Солары 3.3, от Лексуса.
Последний раз редактировалось Eng 01 июн 2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:51
Спасибо.
Они с обоих сторон так сделаны. Слева возле фары то же самое.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 22:38
А не может это быть проводка для омывателей фар?
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 10:53
Kostya.CH писал(а):
Никогда его не видел на наших машинах.
Провода очень толстые по сечению как для такой простой нагрузки кажется.
По датчику, вчера залез, померил его сопротивление - а там разрыв.
Расстроился.
Потом когда искал замену наткнулся на то что это не датчик температуры а термо реле. При достижении 85-90 градусов он должен замыкать цепь и включать вентилятор. Справедливости ради замечу что я ниразу не слышал звук вентилятора на своей машине и что то мне подсказывает ... ag.gif
Короче купил сегодня гофру и клемы, или по вечеру или на выходных буду фиксить это недоразумение.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:13
На омыватели фар не к фалам идут провода, а бачку дополнительно.
А к фарам с двух сторон идут только трубочки подачи жидкости.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 11:14
Расстроился.
Так это термореле может и нужно для нормальной работы кондея?
По ошибкам прога не будет показывать.
Ошибки по системе кондиционирования может показывать только блок климата сам, да и то не все.
