Текущее время: 18 июл 2025, 05:15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:51
Так это не РЕЛЕ . Датчик давления фреона .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:52
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 30.5.2016, 14:16) <{POST_SNAPBACK}>
лично ое мнение конечно, но что на спидометре 160 тыщ еще не говорит о реальности пробега ниразу, для машины 4 5 годов маловато
Я в своем пробеге уверен.
Так как его подтвердил карфакс.
Его подтвердили мастера которые проводят ТО в ГАИ.
И самое главное - его подтвердило внутреннее состояние коробки, а уж это обмануть нельзя ag.gif
Машина простояла около 2х лет без пробега (между США и регистрацией в Украине).
Да и вообще, увлекаюсь машинами, всем знакомым помогал покупать и находить косяки и тд.
По теме, похоже я победил!
Вчера много думал о симптомах и причинах.
Ослабил ремень навесного, затем снова натянул и зафиксировал.
Сегодня покатался с кондером - как часики!!! ay.gif Ни разу не вырубался.
Похоже что проскальзывал ремень на навесном и тем самым отключал муфту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 12:36
Отлично.
Если вдруг не в этом проблемка - продолжай информировать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 20:54
а как ты его ослаблял и натягивал если там гидронатяжитель стоит, который с определенной силой давит??? просто может я чего не знаю...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 01:19
С ГРМ не путаете? Я двойку конечно не видел, но на единице ремень генератора натягивается просто длинным винтом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 06:44
На двойке с двигателем 3.3 два ремня - один крутит насос ГУР , другой ремень крутит генератор и кондей . ГРМ здесь ни причем
Последний раз редактировалось SSN 71 01 июн 2016, 06:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 10:17
swf писал(а):
Все верно.
Рано обрадовался.
По пути с работы все же начал вырубаться. По прежнему не могу понять причины.
Теперь склоняюсь все же к электронике. Так как после нескольких раз подряд отключений, может потом работать пол часа.
Если бы был забит радиатор например, то он бы и далее продолжал выбивать. А он может повыбивать а потом долго работать.
Попробую еще другое реле поставить не с сигнала.
Хз что думать еще.
Течстрим по моему вообще ничего не показывает по кондерам.
Последний раз редактировалось X-Ray 01 июн 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 11:09
X-Ray писал(а):
Все верно.
Рано обрадовался.
Хз что думать еще.
А может нужно абстрагироваться от темы выключения кондея?
Может он как раз нормально и правильно работает?
А срабатывает защита на нем к примеру.
Может нужно посмотреть, что не так вообще в машине? Низкие обороты в этот момент? Где-то какой-то перепад напряжения? Ну или еще что-то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:24
Да вот я не знаю ни о каких неполадках в машине. Течстрим говорит что все полном порядке. Чекэнджин не горит, никаких просадок напряжения не заметно. Обороты нормальные (кондер отрубается на любых, и на высоких и на ХХ и на низких).
Он уходит в защиту вроде как.
Причины для этого, те что я знаю это:
1 - перегрев
2 - подгорелые контакты на реле (наверное самая распространенная причина судя по форумам)
3 - проскальзывание ремня навесного
Первый пункт маловероятен. Потому что после того как он отрубился, сразу же выключить и включить и он может пол часа молотить без выключения. Если бы был перегрев, я думаю он бы не включался сразу же а снова отрубался пока не остынет.
Второй - возможно. Но я уже ставил реле с сигнала, ничего не поменялось из заметного.
Третий - возможно, но я уже подтянул и сразу после этого я час ехал без выключений. А вот когда машина постояла на парковке, вечером снова появились отключения. Может еще подтянуть нужно.
Система перезаправлена осенью.
Конечно есть еще вероятность что компрессор подклинивает например. Или что то с ним.
На оборотах выше 4000 компрессор свистит\воет как турбина.
Последний раз редактировалось X-Ray 01 июн 2016, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 12:46
Я бы еще все же заправку проверил бы.
Осенью - это хорошо, НО зима была и ты им не пользовался....
К примеру он же выть по этой причине может, т.к. он смазывается фреоном этим же вроде как (как помпа антифризом, поэтому туда не очень хорошо простую воду).
