Текущее время: 01 сен 2025, 19:29
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 20:00
итак сабж. имеем солару с тремя кнопками возле люка. в мурзилке написано, что это для возможности открывания шлагбаума, ворот и т.д...
я имею и солару и такие вот ворота. естественно, что если есть возможность не возить с собой брелок, а запрограммировать кнопки - почему бы и не сделать?
год назад, я потерял оригинальный брелок. погуглил и нашел в инете способ программирования любого стокового брелка для открытия своих ворот: снять колпак защиты с блока управления воротами, и потом последовательно нажимать на кнопки брелка и кнопки в блоке управления.
пару дней назал решим попробовать поступить аналогично и с этими кнопками. в блоке управления ворот снял кожух, понажимал согласно инструкции кнопочки и кнопочки в машине ( кнопки в машине весело подмигивали светодиодами), но чуда не произошло))))
кто что может подсказать? в каком направлении рыть? ab.gif))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:55
Варианты почему не получилось:
1. Частота не совпадает.
2. Тип модуляции не совпадает.
3. У тебя бубна нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2016, 21:57
Знаю точно, но передать могу путано, ибо не электронщик.
Длина волн передающихся от блока открывания ворот Солары имеет какую то другую длину (американский стандарт) нежели длина волн приемника ворот (европейский стандарт). Вот поэтому и не срастается.
Последний раз редактировалось Про Сервис 30 май 2016, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 09:24
как их подружить? как подправить прием волны передатчика?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:09
superago2 писал(а):
подключить к этим кнопкам нормальный пульт.
Частоту устанешь менять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:28
хм...как это подключить пульт? ab.gif))не хотелось бы ничего сверлить
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:33
superago2 писал(а):
Самое простое - это проводочки от кнопок к пульту.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 10:54
+1
спрятать пульт от ворот под потолок и кнопки от брелка подпаять к кнопкам на панели.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:18
Важно видеть плату передатчика в машине,возможно нужно будет просто перепаять пав резонатор с 315мгц на 433,920,это если на нём собрано конечно.Купить на наш стандарт его можно в инет магазине http://www.quartz1.com/price/price.php?par...=&group=430
Ну и разброс у них по частоте возможен такой,что в приёмник не попадёт,а изменить его частоту не получится.
Продают всякую некондицию китайскую же..
Мой брелок от машины передаёт 314,983 мгц в АМ,замерил сейчас.
Последний раз редактировалось sasha13 31 май 2016, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2016, 13:28
Саш, так кроме несущей частоты, может же быть и набор команд не попадает от передатчика на приемник (ведь к примеру пульты от разных устройств имеют один тип сигнала, но разную кодировку каждой кнопки, поэтому и хорошо все арбайтен)
Мне кажется. что самое простое решение - это именно родной пульт от ворот заинсталить в машину.
