Текущее время: 18 июл 2025, 05:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:55
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 19.5.2016, 13:46) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(sasha13 @ 19.5.2016, 12:42) <{POST_SNAPBACK}>
спасибо...утвердился в том, что буду лить т4. начну с частичной замены.
под нее 4 литра и фильтр с прокладкой?
для того чтобы определить хватит ли тебе частичной замены, оцени состояние масла. у меня даже красным цветом и не "пахло", в этом случае частичная замена тебе до одного места, только масло переводить будешь.
я себе делал с прокачкой:
- слил масло
-снял поддон
- заменил фильтр
-помыл крышку и магниты
- поставить поддон с прокладкой
- залил столько же, сколько слил - через щуп + 1л лишний
- снял трубку подачи с маслоохладителя
- воткнул эту трубку в емкость 1л
- заводим, ждем пока выкается 1л
- глушим
- доливаем 1л
итак пока масло чистенькое не пойдет, уходит где-то 12л при очень грязном масле
в конце сливаем 1л, трубку на место. едем катаемся 10км. смотрим уровень, корректируем.
для частичной хватит 4л, оригинальный фильтр идет сразу с прокладкой.
Последний раз редактировалось voodoonev 19 май 2016, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:54
согласен. попробую так.
возьму большой шприц и гибкой трубкой, "отсосу" через дырку щупа миллилитров 20 и посмотрю, если розовенькая, то 4 литра и фильтр, а если гудрон))), то приготовлюсь на 12литров т4)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:31
После последнего (когда был гудрон) - тут может и оказаться о чем выше писали, когда автомат после замены масла умирает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:56
то есть, считаете, что не стоить идти на тотал даже с гудроном, а только лишь поэтапно менять? т.е. 4 литра, потом через пару тысяч еще 4 литра и потом еще 4 литра, чтобы итоговая смесь обновилась на 75% где-то
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:59
superago2 писал(а):
Нет. Считаю, что просто быть готовым к этому ,если там гудрон.
Мне к примеру помнится, что на BMW знакомые люди в сервисе сказали, что не стоит щас менять, потому как на таком гудроне она может пройти еще и 50 и 100 тыс, а вот на новом точно перестанет работать.
В подтверждении их слов я проехал на том масле еще порядка 35- 40тыс. Далее правда не знаю, что там было )))
Последний раз редактировалось OSV 19 май 2016, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 18:46
Суть,как я понял в том,что если изношен насос,то с новой жидкостью давление будет меньше из-за ее меньшей плотности,чем с изношенной с примесью отработавших частиц.
И коробка начнет "пинаться" и сдохнет гораздо быстрее...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 19:14
Верно и в износе насоса и в износе всего гидротрансформатора, как мне вкратце рассказывали.
Типа старая жижа и давление дает и зазоры она же уменьшает за счет своей плотности.
А при новой начинается нехватка давления, пробуксовка дисков гидротрансформатора и как итог - остановка автомобиля.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 21:02
Я бы менял частично, если за 1-3к проблемы с коробкой не начались - менял полностью, но без аппарата. Поддон в любом случае мыть, даже при частичной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:29
Если все изношено и всему пипец, то хоть что делай, скоро пипец.
У моей машины пробег был 280ткм, замена масла в коробке никогда не производилась. Цвет масла был похож на отработку из двигателя, запах масла передать словами нельзя. Но я понимал одно или я выкидывая бабки, именно выкидываю на частичную замену, которая в моем случае как мертвому... или я делаю как положено и тут два варианта: или все ок, или коробке хана, что в принципе итак будет в ближайшее время.
Я пошел по первому пути, на данный момент желательно еще раз промыть коробку указанным методом, но вот стройка и... не позволяет. Единственный момент был, что уровень перелил и коробка немного пеналась, по щупу перелив был не большой, а вот в реале, лишний литр, который муторно было откачивать через щуп 20мл3 шприцом.
Ты думай сам и решения принимай сам, но твоя частичная замена, это деньги на ветер или езди дальше пока ездиться, накроется акпп, поставишь контракт или сделай по нормальному, выдави новым маслом "говно" из гидротрансформатора и тут варианты... я думаю будет все ок. АКПП на тойоте водой заливали в экстренных случаях, мастер мне рассказывал люди вообще приезжали с пустыми акпп, картер пробитый был - потом заваривали, заливали масло или люди ездили и ездили...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2016, 22:36
voodoonev писал(а):
Не соглашусь. При "полной" замене литр-два масла все равно остаются в бублике и мелких каналах, там обновление произойдет только в процессе. При двух частичных заменах через небольшой промежуток вполне реально выгнать это говно в поддон. В двигателе кстати та же история, часть масла остается, но это же не повод не менять масло в двигателе?
