Текущее время: 17 июл 2025, 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:09
Всем привет.
Вот мне тут вспомнилось, что многие упоминали, что на Тойота Солара фильтр топливный имеется (не тот, который в баке стоит).
но только я вот не припомню, чтобы мне хоть на одной из машин его меняли когда-либо.
Может кто-то подскажет, где стоит на Toyoyta Solara топливный фильтр.
Лучше с фото.
И конечно же номер топливного фильтра для Тойота Солара 2 3,3 - не помешает.
Последний раз редактировалось OSV 16 май 2016, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:52
У меня точно нет никакого дополнительного фильтра,но его можно от ваза поставить))
Под капотом как раз быстросъемный разъём 8 мм есть,туда отечественный фильтр подойдёт.
Отечественная у нас только война-остальное импорт)))
Главное резинку и на бензонасосе заменить,иначе стравливать давление будет.
Оно там должно быть всегда,как я понял.
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%E8%EB%FC%F2%F0
Последний раз редактировалось sasha13 16 май 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:44
покупай да приежай в гараж поменяем вместе делов на 10 мин
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:47
кстате оригинал дорогой, бери аналог я ставил себе все отлично
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:57
Да про какой речь то идет?
Если про сетку в бензобаке - это одно.
А если вот какой-то для меня "мифический" еще один - так я не знаю, что нужно..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:32
http://kyiv.ukrboard.com.ua/ru/board/m-144...-ls-rx-sc/imgs/
вот его фото он в сборе идет как фильтр и как корпус насоса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:55
Оба фильтра в баке.
Грубой очистки - сеточка в баке.
Тонкой очистки - картридж бензонасоса в баке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:51
У единицы есть еще фильтр под капотом, причем как у 5S, так и у 1MZ. Находится под ГТЦ, в каталоге он в разделе EFI. Глянул схемы на двойку с 3MZ - не нашел его.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 18:57
Если речь про колечко - можно не менять, но есть одна хитрость. Сначала надо надеть его на верхнюю часть стакана, где выпирающая трубка. И уже на эту трубку с надетым кольцом натягивать сменный картридж. Если делать наоборот - кольцо проваливается вглубь отверстия в картридже и трубка к нему плотно не прилегает, от этого давление и уходит. Хотя у меня с фильтром (FRAM) это колечко шло в комплекте - поставил оба, и новое и старое, так еще надежнее bj.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2016, 09:58
я меняла... в багажнике новый валяется, могу сфотографировать..
