Текущее время: 03 сен 2025, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:28
Цитата(OSV @ 16.5.2016, 13:20) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо.
Скажи, а у тебя всего сколько датчиков на выпуске стояло?
2 или 4?
Всего 4ре.
2 лямбды (по одной на 3 горшка - сторону) перед катом.
2 лямбды (по одной на 3 горшка - сторону) после ката.
Обманывать нужно вторые лямбды (2 штуки).
На рядной 4ке всего 2 лямбды должно быть. Одна перед катом, вторая после.
Катализаторов у меня 3. Но третий без лямбд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:51
по обманкам. на предыдущем авто была такая же ошибка Р0420.
Лечил "миникатализатором" - отличается от "ввёртыша" наличием каталитического элемента. Устанавливается быстро и просто. Брал здесь.
На Соларе стала появляться эта же ошибка, так что в обозримом будущем буду повторять положительный опыт...
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:07
X-Ray писал(а):
Спасибо.
2 или 4?
Всего 4ре.
Проверь хоть какие цифры износа ката у тебя не существующего.У меня он существующий и показывает так..
http://solaraclub.ru/forum/index.php?showt...%E0%F2%EE%F0%E0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:43
При случае гляну.
А какую пользу мне даст эта информация на эмуляторе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:48
Я думаю это должно дать уверенность в правильной настройке эмулятора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 16:54
Он не настраивается в ручную.
да и если бы параметры выходили за допуски, я бы ловил Джекичана.
Так что думаю что все в пределах допуска 100%. Но ради интереса гляну при случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:17
Черт побери...Я что-то обленилась читать эти ужасы...
Загорелся чек, сделали в Про-сервисе диагностику, сказали - катализатор. Поскольку я обленилась и перестала мышей ловить, номер ошибки я не спросила.
Ответили: "Нижний катализатор, в любом случае, меняется на пламегаситель - 6000р с установкой.
Верхний катализатор заменить на пламегасители с установкой обманки 9000р. Замена на пламегаситель с установкой электронного контроллера 12500р. Гарантия 2 года
Замена верхнего катализатора на новый 16500р с установкой. Замена на спортивный катализатор от Порше 500л.с. - 22000р с установкой. Гарантия год"
это - Фили-тек. http:// www. fili -tek. ru/
Еще с глушителем все время ездила:http:// www. glushako v. net/cat/zamena-katali...atalizator.html
но туда еще не звонила
Восхищена теми, кто сам делает всеab.gif Молодцы, рукастые и головастые мужикиab.gif
Последний раз редактировалось Злюка 17 май 2016, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:57
Хороший эмулятор , а не проще его было в салоне , на пины эбу задействовать ? Чисто и сухо всегда , изоляцию проводов под капотом не нарушая ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2016, 00:14
Я думаю точно не проще) Там за бардачком в таких позах лазить надо шта потом всё болеть будет.
А так то желательно соединения пропаять.У меня на скрутках в салоне устройство управления штатным усилителем глючить начало из-за окислившихся скруток.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:07
Я резал проводку лямбд. То есть если я или кто то после меня захочет поставить заводские каты с лямбдами, то ему нужно будет просто отключить лямбды с эмуляторами и вкрутить и подключит новые. Проводка сохранена.
В бардачке можно конечно же. Но больше времени уйдет. А эмулятор хоть там хоть под капотом особо не видно.
