Текущее время: 01 сен 2025, 18:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 13:16
На нашем форуме 3 года назад ...
image.jpg [124.3 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:25
Короче , думаю заказать :
1) вместо передняя опора 12361-03060 - заказать Toyota 12361-74490 (7800 руб. - 5500руб.)
2) вместо левая опора 12372-03080 - заказать Toyota 12372-74570 (9000 руб. - 3500 руб.)
Все равно правда немного боюсь что может не подойти ...
Кто что скажет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:31
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 16.5.2016, 14:25) <{POST_SNAPBACK}>
Кто что скажет ?
Риск - дело благородное, НО: лучше сделать и возможно пожалеть, чем жалеть о том, что не сделал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 15:04
Цитата(OSV @ 16.5.2016, 15:31) <{POST_SNAPBACK}>
Кто что скажет ?
Согласен , ща попробую до "man" достучаться , узнать у него ...
Может есть у кого его тел. ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:04
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 15.5.2016, 20:01) <{POST_SNAPBACK}>
Есть замены по не оригиналу, но стоит ли с ними связываться - не знаю.
Подушки двигателя вещь серьезная и я лично переплачивал в разы, но брал оригинал.
Боковые можно взять неоригинал, на них нагрузки почти нет, тупо фиксируют положение. Перед/зад - без вариантов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2016, 18:59
Приветы!
А еще бывает вибрация когда внешняя граната накрывается - но это при разгоне и больше похоже на то, что кто-то машину влево-право шатает )
Опоры менял на 2.2 но оригинал и давно и тогда она тоже не кисло стоила.
Sapienti Sat
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2016, 11:58
maxxic писал(а):
Цитата(maxxic @ 21.5.2016, 19:59) <{POST_SNAPBACK}>
Приветы!
А номера опор не остались ? Вы оригинал для Солары ставили или ... ?
Я вот хочу купить переднюю - 12361-74490 , левую - 12372-74570 , но немного волнуюсь подойдут или нет ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 08:57
Приехали вчера подушки и вчера же был в про сервисе ...
Опоры двигателя встали как родные , но изменений ни каких не произошло , как была вибрация , так и осталась ...
Посмотрели всю тормозную систему (все отлично) и поменяли колеса местами (передние на задние) ...
На всякий случай проверили рулевую рейку ...
Сделали сход-развал ...
Итог :
1) вибрация осталась
2) биение на скорости пропало
3) появилось небольшое биение при торможение на средней скорости
4) стало тянуть машину вправо , чуствуется при наборе скорости
5) на маленькой скорости , такое впечатление , что едешь по кочкам ( дорога ровная )
6) при переключении коробки на драйв появился небольшой удар
7) при заводе машины появился характерный звук и толчок
8)вентилятор на радиаторе сместился и трещит при работе
В понедельник поеду обратно в про сервис и по ходу еще надо в церковь заехать , свечку поставить , а то пипец какой то , после сервиса проблем и поломок больше , чем до него ..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:17
Жесть.
по некоторым пунктам мое видение:
3. Если не в руле, а по кузову - смотри задние диски тормозные (у меня такое было, когда на задних коррозия пошла).
4. На мой взгляд -это вход развал.
5. Смотри колеса и резину. У меня такое было, когда на одном колесе вскочила грыжа на протекторе, а не сбоку. (по этой же причине сход-развал. когда делали убежал).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 10:25
Цитата(OSV @ 3.6.2016, 11:17) <{POST_SNAPBACK}>
Жесть.
Диски смотрели и в двух сервисах (вчера в про сервисе) - говорят все отлично ...
Пойду я поставлю зимние колеса и посмотрю как ведет себя машина , а потом отпишусь ...
