Текущее время: 18 июл 2025, 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:35
voodoonev писал(а):
Цитата(voodoonev @ 4.5.2016, 9:39) <{POST_SNAPBACK}>
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 4.5.2016, 9:05) <{POST_SNAPBACK}>
AlexeiAlexei писал(а):
Цитата(AlexeiAlexei @ 4.5.2016, 1:54) <{POST_SNAPBACK}>
Бьет только при торможении? Или просто при достижении скорости 90-110?
Бьет и при торможении - это навярняка диски тормозные ...
И при езде на скорости от 60 начинает немного трястись руль , а после 90 начинает бить ...
Диски у тебя на ступицу садятся? Или центруются шпильками? Может проблема быть в этом, диск садится не ровно относительно ступицы
а после 120 должно заканчиваться биение (край 140) - это балансировка или ровность дисков/резины.
А при торможении это только диски, иногда суппорта подклинившие или колодки.
При чем не только передние, но и задние (или на задних ржавая кромка).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2016, 13:42
Поменял тормозные диски и колодки ...
Как и предполагалось , биение при торможении пропало ...
Сделал еще раз балансировку , теперь бьет на скорости 100 (правда намного меньше) ...
И еще немного трясется машина (руль и кузов) на средней скорости (30-60км/ч) ...
Вот теперь думаю что еще смотреть ?!
Думаю в выходные попробовать поставить зимние колеса и прокатиться , если тоже самое , то искать дальше , а если все нормально , то колеса на замену ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2016, 13:12
И еще :
Когда ставишь коробку на драйв и держишь тормоз , то тоже начинается небольшая вибрация ...
Куда копать ?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2016, 09:12
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 8.5.2016, 14:12) <{POST_SNAPBACK}>
И еще :
Куда копать ?!
Мелкая дрожь на скорости - колесо яйцом.Кривой диск или корд резины лопнул.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 11:12
Как мне разъяснил мой механик - небольшая вибрация при интенсивном торможении в жаркую погоду - это норма.
Это от перегрева колодок случается...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:47
И еще :
Куда копать ?!
Это лечится.
Меняется подушка коробки и меняется масло в коробке с фильтром (ну конечно если это давно\никогда не делалось).
Замена подушка устраняет вибрацию на корпус, когда на Drive включаешь, а вот замена масла - мягче включаются передачи и практически пропадает толчок при включении, ся вибирация на драйве также снижается.
P.S. Убитая подушка двигателя (нужно все проверять) может очень нехилую вибрацию давать при разгоне, даже если колесные диски идеальные.
А вот на биение в руль при торможении влиют только тормозные диски\суппорта.
Последний раз редактировалось Misticn 10 май 2016, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 май 2016, 15:22
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 10.5.2016, 13:47) <{POST_SNAPBACK}>
И еще :
Куда копать ?!
Это лечится.
Спасибо , при торможении уже все нормально , поменял тормозные диски и колодки , суппорта в отличном состоянии ...
Будем смотреть все подушки ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:26
Сьездил в про-сервис ...
По вибрации - приговорили :
1) передняя опора ДВС
2) левая опора ДВС (которая к коробке идет)
Помогите пожалуйста с номерами или может (вдруг) есть у кого ?!
Solara 2000 , 2.2 , vin 2T1CG22P5YC267151
А вот по биению на 100 км вопрос остается открытым ...
Сделал еще раз , рядом с про-сервисом , балансировку , колеса и резина ровные , отбалансировались ...
Биение все равно осталось ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:13
1) Опора с трема лапами снизу двигателя: Toyota 12361-03060
2) Опора под коробку (ее видно через колесную арку с водительской стороны, такая в виде бабочки): Toyota 12372-03080
Смотри на картинку, если я правильно по описанию понял то 1 и 2:
[attachment=8980:подушки.jpg]
подушки.jpg [100.53 КБ]
Последний раз редактировалось Misticn 15 май 2016, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 май 2016, 19:39
Вот эта опора #1 , рядом с щупом масла в движке ...
Правильно Паш ?
image.jpg [117.66 КБ]
