Текущее время: 18 июл 2025, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 13:47
На днях, среди белого дня, собрался поехать в про сервис на диагностику, по дороге поднялся дым и температура масла на 5 мин увеличилась до макс, я подумал авто горит. Открыл капот, там все мокрое и течет радиатор. Рядом был сервис Ауди, загнал авто туда. Сказали лопнул радиатор.
Купил сегодня радиатор двигателя Sakura 3461-1015 за 6800р.
Кроме радиатора мне надо еще что то поменять? А то уже говорят термостат, крышка радиатора и тд.
Еще из-за чего лопается радиатор?
xsJQhSZhP7k.jpg [58.36 КБ]
Последний раз редактировалось solara_tt 30 апр 2016, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 14:07
Если крышка вовремя не "стравила" то возможно, из-за неё..
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 19:25
99% крышка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2016, 16:44
Термостат под замену.Заклинил в закрытом положении.Рвет радиатор из за повышенного давления в малом контуре охлаждения,крышка не справляется.Аналогичная ситуация у соседа 3 дня назад в пробке на RAV 4.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2016, 14:07
заказал крышка радиатора trd, кольцо резиновое для термостата и термостат от Toyota.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2016, 17:55
solara_tt писал(а):
И это правильно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 20:57
Лет 6 назад был у меня Марк 2 в 110м кузове с 1jzgte
Так вот решил поменять антифриз к лету
Купил жижу, термостат, крышку, резинку - все оригинал естессно
Поменял.
Первый же день +20 градусов еду... точнее, вваливаю))) - бум резкий такой по кузову - подумал поршень вылетел - не иначе...
Ан-нет слетел верхний патрубок радиатора.... все в нем...
Крышка сцуко нерабочая оказалась... С Эхзистом долго ругался потом...
Последний раз редактировалось kj.psvm 01 мар 2017, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 21:30
Вы на дату поста смотрели ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 02:28
над Соларой время не властно )))
дата не имеет значения... ))))
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 14:19
у меня весной потекла верхняя банка радиатора (и вообще она уже выглядела усталой) из-за крышки вероятно
я заменил антифриз (до +130), промыл соты, а верхнюю банку заменил на аллюминевую, а крышку поставил без резинки, то есть давление 0 бар (нагрузки на систему нету) - все расширение жижи уходит в бачок а потом обратно. ездил в жару больше 30 и в пробках темп выше 90 не поднималась - средняя 83-85.
Последний раз редактировалось Centurion 04 ноя 2016, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
