Текущее время: 23 авг 2025, 14:34
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:07
Всем привет.
Вот и поставили мне тормоза от Камри задние.
Итого пришлось заменить:
1. Суппорта вместе со скобами (взяты от Камри 50-ки - там оригинал бренда Advics стоит). Тормозные шланги можно не менять - они такие же по длине.
2. Сами тормозные диски от Камри 40/50 - они бОльшего диаметра, чем на Соларе.
3. Чтобы это все поставить - нужно было еще заменить пыльник диска и само крепление скобы к ступице.
4. Ну соответственно сами колодки под новые диску и суппорта.
Итак весь набор имелся:
[attachment=8918:Ступица_...ий_Камри.jpg]
Кожухи и место крепления суппорта к ступице, на разборке продают весь комплект кулака подвески.
Поэтому, что нужно откручивали от них и переставляли.
Ступица_Диск_Тормозной_Суппорт_задний_Камри.jpg [306.26 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 19 июл 2017, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:24
Как вывешивать машину, чтобы она во время работ не упала, я не буду ))
А далее приступаем к разборке.
Снимаем колеса, откручиваем родные суппорта и снимаем диски.
И в итоге видим вот такую картину:
Колодки ручника.
[attachment=8920:Колодки_...и_Солара.jpg]
Эти механизмы разбираем на солдатики, пружинки и шайбочки.
После чего получаем вот такую пустую ступицу:
[attachment=8921:Разборка...и_Солара.jpg]
Далее откручиваем крепление тросика ручника (2 болтика на 10), но откручиваем аккуратно, чтобы они не обломились.
И так же не забываем аккуратно снять фишку датчика АБС.
После чего откручиваем 4 болта, которые держать и пыльник и всю ступицу на кулаке подвески (на фото видно, где они стояли).
[attachment=8923:Разборка...и_Солара.jpg]
Снимаем все в сборе с кулака. Вся ступица в пыльниками.
[attachment=8924:Снятие_з...и_Солара.jpg]
Колодки_ручника_Камри_Солара.jpg [259.76 КБ]
Разборка_ручника_Камри_Солара.jpg [244.99 КБ]
Разборка_задней_ступицы_Камри_Солара.jpg [230.61 КБ]
Снятие_задней_ступицы_Камри_Солара.jpg [284.14 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 25 апр 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:35
Ставим новую ступицу с пыльниками от Камри.
Можно только пыльники с креплением для скобы, но у нас был весь комплект - перекручивать посчитали не целесообразным из-за временных затрат на это.
[attachment=8925:Ступица_...от_Камри.jpg]
И собираем все в обратной последовательности:
Тросик ручника и фишка датчика ABS.
[attachment=8926:Сборка_р...и_Солара.jpg]
Сами колодки ручника со всеми пружинками, солдатиками и шайбочками:
[attachment=8927:Установк...и_Солара.jpg]
И вот он! Весь ручник собран!
[attachment=8928:Сборка_р...и_Солара.jpg]
Далее ставим тормозной диск на свое место и прикручиваем скобу для суппорта.
Устанавливаем колодки тормозные дисковые.
Устанавливаем суппорт тормозной задних дисковых тормозов.
[attachment=8929:Суппорт_...а_Солара.jpg]
[attachment=8930:Суппорт_...ий_Камри.jpg]
И вот у нас уже установлены на Соларе задние дисковые тормоза от Камри с тормозными дисками бОльшего диамера, а так же более совершенными суппортами.
Ступица_установленная_от_Камри.jpg [243.39 КБ]
Сборка_ручника_Камри_Солара.jpg [281.15 КБ]
Установка_колодок_ручника_Камри_Солара.jpg [296.9 КБ]
Сборка_ручника_на_Тойота_Камри_Солара.jpg [250.58 КБ]
Суппорт_задний_Камри_Диск_задний_Камри_на_Солара.jpg [284.14 КБ]
Суппорт_задний_Камри.jpg [250.21 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 26 апр 2016, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:44
Перед тем как откручивать шланги от суппортов - не забываем открыть капот и долить в расширительный бачек тормозной жидкости.
И в некой периодичностью следить на уровнем, чтобы вся система не хватанула воздуха, иначе придется потом прокачивать всю тормозную систему.
Тормозные шланги, как я уже написал можно не менять, но у меня были суппорта со своими шлангами, поэтому решено было так же из заменить.
Если откручиваете шланг от трубки - тут тоже нужно быть очень аккуратным, т.к. часто проворачивается гайка на трубке.
Как я вчера узнал, что есть хороший специальный ключ для этих целей, чтобы потом не попасть на замену тормозной трубки.
В итоге у нас все открутилось и ничего не обломилось.
Хочется сказать ОГОРОМНОЕ СПАСИБО Алексей (Lexxxa), который тратил свое время и силы на замену, предоставил для данных целей гараж, а так же помогал и содействовал в подборе и закупке всего недостающего для данной цели.
А так же спасибо Диме (Korney), который и подтолкнул меня к этому, выставив на продажу имеющийся комплект задних тормозных суппортов от Камри, а так же задних тормозных дисков Toyota Camry.
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6411
Последний раз редактировалось OSV 25 апр 2016, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:56
Второй день на этих тормозах....
Вчера не очень было ясно по торможению зачем ставилось это все.
А сегодня я прочувствовал, когда ехал на работу активно через самый центр, где постоянные светофоры - очень сильно стало ощущаться ,что машина совсем перестала клевать носом при активном торможении.
Торможение намного ровнее получается и спокойнее...
Меньше упираешься в педаль тормоза, меньше крениться машина вперед, меньше вариантов, что колеса передние поскользнутся и сработает АБС.
Последний раз редактировалось OSV 26 апр 2016, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:40
Серег самое главное что есть результат и он положителен!!!! думаю колодки еще подпритруться и еще больше будут брать тормоза
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 12:02
lexxxa писал(а):
Ага. Именно так.
Но вот вчера еще не было такого прям результата, но сегодня утром - это было очень явно выражено.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:38
у меня тоже первый день небыло особого результата а потом когда все притерлось Пашина такое ощущение при торможение как примагничевается к асфальту, а раньше тоже мордой клевала
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2016, 21:57
Я конечно понимаю самовнушение и финансы потрачены но есть большое НО Solara 3.3 sleep комплект от 50 был поставлен на второй день покупки машины далее проехав 3 дня не адекватное поведение машины имею стенд тормозного усилия и сст проверки давления получилось 48 на 50 всесли было возвращено на место.
Надеюсь объяснять не нужно почему
DILLER Solara 3.3 2005
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2016, 22:27
Расскажи свое видение на эту тему...
