Текущее время: 06 сен 2025, 11:59
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:18
Вопрос к тем у кого Солара 1999-2003 год выпуска. Пытался найти на своей и не нашёл. Лампочка на приборке гаснет как и положено но после аварии (удар в левое крыло ) подушка не сработала может что с подушками или датчиком (раньше не парился но как малый родился задумался).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 20:52
max писал(а):
Буквально на днях кондиционерщик в сервисе снимал бардачок (откручивал болты по периметру и потом снимал) и за ним показал датчик подушки. Вот какой точно - пассажирский или водительский не знаю, или может он один на две подушки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 22:20
По логике вещей датчиков должно быть два на Солке.
А вот где он стоит я даже не задумывался...
А срабатывают они не от всех ударов, т.к. это датчики не касания и не удара, а датчики ускорения. Просто видать ускорение был оне настолько большим, чтобы сработать.
Не хочется разочаровывать, но иногда, чтобы гасла лампочка, ставят обманки. И их диагностикой никак не высчилить, только визуально, глядя на сам датчик.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 00:29
Завтра постараюсь сфоткать страничку из мануала по этому поводу...
А сильный удар был?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:33
Удар был по касательной раскажу как всё было может это поможет понять силу и направление удара. Место аварии ул. Люблинская если двигатся от волгоградки в сторону рязанки сразу после пересечения волглградки (м текстильщики) есть поворот вправо вот на нём я и попал. Двигался км 40-50 стал входить в этот поворот а навстречу СЮРПРИЗ в лице "ДЯТЛА" который идёт км 80 по моей полосе, я по тормазам до отказа (пожалел что нет АБС) и в левую заднею дверь его тойты снимаю его дверь крыло и тут ещё один удар оказалось сошлись колёса его заднее левое моё переднее правое. Итог его на 180 визг дым пыль всё как положено я отпрыгнул на пол метра в сторону когда вышел понял что сам не уеду, удар задел то место где заканчивается усилитель бампера со стороны водителя, срезало поворотник и вмяло крыло колесо выверноло градусов на 100 ,дверь и дальше всё ок. У "ДЯТЛА" задняя дверь в машине крыло там же и оторвало заднею подвеску а колесо под багажником. Почему спросил про датчик - в EXISTE он показан в бампере а точней в нишах пенопласта, ниши эти есть а датчиков на моей машине не наблюдается ((( , где то вычитал что эти датчики ещё ставят в лонжерон где двигательная перегородка.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 20:35
Моё колесо переднее левой )))) пардон.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:44
Датчики удара на Соларе 1.0 и 1.5, где только две подушки, стоят на лонжеронах, у предней панели моторного отсека. И еще, подушки срабатывают только при пристегнутых ремнях безопасности.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 22:55
Спасибо ещё бы схему где смотреть и на что похож, а ремнём дружу ))))
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:11
Дома схем нет, а похож он на универсальное автомобильное реле, черная коробочка такого же размера с металлическим кронштейном, которым он соответственно крепится к лонжерону. На корпусе нарисована стрелка, какой стороной его ставить вперед, в сторону удара.
Последний раз редактировалось Автомеханик 13 апр 2010, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 21:13
Датчики находятся сразу за фарами на лонжеронах, размером они сантиметра 3х3 черные, на на нах наклейки (DENSO).
Сам снимал фары, а перед этим всю морду и двигатель мыл, а наклеички эти на датчиках отмылись, и там белым по красному написано: аирбег и все такое.
Так, что ищи за фарами.
