Текущее время: 01 сен 2025, 18:32
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:52
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 7.4.2016, 17:27) <{POST_SNAPBACK}>
мемори ресет? специально в авто ходил за мануалом - ничего такого нет.
слил, поменял фильтр, залил по холодным меткам, проверил и долил по горячим меткам..
Ну я правда не уточнил на какую машину. На 2й точно есть.
Подключить шнурок, зайти в Techstream - > Utility и выбрать Memory reset
По моему там же в Utility и нотификация что это нужно делать после замены любого датчик или жидкости в АКПП.
Суть в том что сбрасываются все адаптации мотора и коробки. Затем как с чистого листа все обучается ab.gif
Для обучения рекомендуют прогреть двигатель до рабочей температуры.
Заглушить.
Завести и подержать 2500 оборотов в течении 5ти минут.
Заглушить.
Завести.ю пройтись по селектору переключения передач. Прокатиться спокойно на скорости более 40 кмч чтобы коробка попереключалась по всем передачам делая хотя бы одну полную остановку. Без пробок.
В нете можно поискать подробнее, но суть та же.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 22:24
swf писал(а):
Цитата(swf @ 7.4.2016, 16:40) <{POST_SNAPBACK}>
Kostya.CH писал(а):
Цитата(Kostya.CH @ 7.4.2016, 16:36) <{POST_SNAPBACK}>
Как мне сказал владелец авторемонта: Услышишь слово "присадки" - беги подальше и не оглядывайся.
От коробок с моторным маслом тоже бежать? Там же присадок целый пакет bj.gif Другое дело, что все эти супротеки по 100 рублей/банка - чистое плацебо, в отличии от.
Не, именно от советчиков на всякие "супротеки".
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 23:38
evgen2311. писал(а):
Цитата(evgen2311. @ 7.4.2016, 16:58) <{POST_SNAPBACK}>
У товарища 30 и такаяже проблема разбирали чистили меняли там все и эфекта ноль вернули деньги,
"Менять все" выйдет не сильно дешевле контрактной коробки, прям так и вернули? Предположу, что максимум что сделали - помыли плиту.
Цитата
это особенность коробок у 240-241 как сказали' езди и не парься' типа долго еще умирать будет[/quote]
Это не особенность коробки, это особеннось этих "диагностов" - они фиговые и не смогли локализовать проблему. Хотя умирать будет долго, тут соглашусь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 00:04
[/quote]мне кажется что там гдето в каналах просто что то попало и то дает нормально включаться то нет. А про промывки для автомата я не слышал по этому и спросил может эта хрень поможет. А сервисмены ясно что говорят что это хрень по тому как им тоже кушать охота........
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:50
Ну тогда скидывайте мозги и мойте, хуже не будет. Благо это делается без демонтажа коробки, во всяком случае на единичке. Хотя симптомы как по мне больше похожи на лысые диски. При замене поддон чистили? Куски пыли на тряпке, которой протирали щуп, были?
Цитата
А про промывки для автомата я не слышал по этому и спросил может эта хрень поможет.[/quote]
Маловероятно, масляная сеть в АКПП намного сложнее таковой в двигателе. Даже если присадка реально растворит отложения в мелких каналах - не факт, что их оттуда вымоет потоком масла.
Цитата
А сервисмены ясно что говорят что это хрень по тому как им тоже кушать охота........[/quote]
С волшебными присадками та же ситуация. Кушать все хотят.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 13:10
swf писал(а):
Зато если и вымоет, то велика вероятность что этот мусор потом где то под клапан попадет или в другом месте застрянет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:25
Так что все вливаем супротек!)))
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 13:51
Да да да!
Тоже интересно (правда не знаю почему) НО интересно же!
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 14:49
ладно если только плацебо...
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:41
чета мне тоже кажется что врядли поможет!!!!!! это на уровне если заболел зуб посасал конфету и дырка в зубе заросла
