Текущее время: 01 сен 2025, 19:30
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:11
Ребята может кто подскажет есть такая присадка как Супротек. У меня коробка стала пинаться с 2ой на 3ю стоит ли лить? У кого какие мнения?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:15
Ну как можно лить не зная что в самый сложный механизм в авто?
Или инженеры Тойота не додумались до такого гениального вещества секретного чтобы его в масло добавлять?
Чудес не бывает.
Когда болит зуб - его нужно лечить, а не светить желтым фонариком на щеку.
Начать с замены масла 2-3 кратного + фильтр + reset memory и правильное обучение.
Если не поможет - тогда ремонтировать коробку. Чем раньше тем дешевле будет ремонт.
Последний раз редактировалось X-Ray 07 апр 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:18
За два года менял 4 раза, начала вести себя так после первой замены. И пинается она не постоянно когда как видимо по настроению просто сейчас по чаще стала вот и думаю что делать. Коробас 60- 65 тр
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:36
Как мне сказал владелец авторемонта: Услышишь слово "присадки" - беги подальше и не оглядывайся.
Ищу выход из интернета
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:38
evgen2311. писал(а):
Ничего необычного. Продукты износа слились, масло стало жиже - убитые фрикционы стали проскальзывать.
Цитата
И пинается она не постоянно когда как видимо по настроению просто сейчас по чаще стала вот и думаю что делать.[/quote]
Ремонтировать, возможно только пакетом обойдетесь. Либо доламывать и ставить контракт.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:40
Kostya.CH писал(а):
От коробок с моторным маслом тоже бежать? Там же присадок целый пакет bj.gif Другое дело, что все эти супротеки по 100 рублей/банка - чистое плацебо, в отличии от.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:58
Ммммда двоякое мнение по поводу плацебо. Это все на сллвах а кто реально пробывал немогу найти. У товарища 30 и такаяже проблема разбирали чистили меняли там все и эфекта ноль вернули деньги, это особенность коробок у 240-241 как сказали' езди и не парься' типа долго еще умирать будет
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:10
после замены масла делали memory reset?
это прописано по мануалу.
помогает редко, но я бы сделал. коробка подстраивается под текущее состояние агрегатов и датчиков.
после замены любого датчика в двигателе и\или коробке \замене масла в АКПП - нужно делать memory reset и затем обучать коробку.
Присадки в коробку - чушь полнейшая!
Толку столько же сколько от "экономайзера" воткнутого в прикуриватель.
Присадки могут продлить срок эксплуатации, могут противодействовать износу. Но изношенный механизм ни одна присадка не восстановит.
Последний раз редактировалось X-Ray 07 апр 2016, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 17:27
мемори ресет? специально в авто ходил за мануалом - ничего такого нет.
слил, поменял фильтр, залил по холодным меткам, проверил и долил по горячим меткам..
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:26
Поподробней можно про мемори ресет как это зделать?
