Текущее время: 01 сен 2025, 19:29
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 03:03
Уважаемые одноклубники.Подскажите пожалуйста,может кто уже сталкивался или знает,на солару 2.Заезжал рядом с домом на сервис на диагностику(люфтит руль и чувствует вся ямки)
Вывод осмотра:поменять "нижнюю часть рулевой колонки в сборе с карданчиками".Подскажите пожалуйста кто знает что за деталь,какой у нее номер и где можно ее купить.СПАСИБО.
Последний раз редактировалось stilalex2011 04 апр 2016, 03:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 08:49
Я себе купил две крестовины GMB на замену, оказалось что умер сайлент блок и рейка при повороте руля просто качается, а карданчик целый.
Нужно чтобы хозяева 2-х Солар сказали какой у них размер крестовины идет.
На первой GMB 1538.
По итогу перебрал старую рейку а ту, что у меня стояла вчера продал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 10:24
подходит от селики и камри 30, но надо сравнивать.
лично у меня замны крестовин хватало максимум на 3 мес., потом опять "закусывало".
+1 к диагностике сайлетблока рейки и осмотр именно рулевой колонки(под защитным кожухом сразу за рулевым колесом), т.к. в ней еще подшипник есть, который разбивается.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 11:54
Я что-то не нашел на схеме подшипника, можешь показать где он?
Он меняется?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 20:49
Он меняется?
а этой гадости на схеме и нет, я тогда достал всех ремонтников реек, никто ничего не нашел. А в итоге на очередном ТО механик мне и показал. Одной рукой держишься за карданчик, другой слегка дёргаешь руль, в руле стук есть, а в карданчике нет...
По логике меняется только в сборе, но мне сколхозили и заменили сам подшипник.
прячется он в этом узле 45250-AA012
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 02:52
Спасибо ребята за ответы и дискуссии,но может кто подскажет где мне поискать "нижнюю часть рулевой колонки в сборе с карданчиками".СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 04:21
да балбесы у тебя в сервисе.
Есть отдельно "рулевая рейка в сборе" и отдельно "рулевой карданчик".
Никакой нижней части не бывает, это видимо просто так сформулировали.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:28
Не рейка,колонка рулевая(нижняя часть)Что под ногами от карданчика вверх идет.Ее вроде как нельзя ремонтировать,она складывается если что при ударе.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 20:13
Был на днях у хорошего мастера на диагностике подвески Солара 2.Помимо всего прочего.Приговорили крестовину что снизу.Кстати может кто сразу подскажет как её правильно купить,там она вроде вместе со штоком идет?Какой у нее номер или скорее всего ее отдельно и где можно ее перепрессовать кто знает?
Я что хочу сказать.
На рулевой рейке,в самом низу,под валом, есть регулировочная втулка.Она у меня отошла и чуть сопливила.По совету мастера прозвонил по сервисам ремонта рулевых реек.8 из 10 меня не услышали и разводили на полный ремонт рулевой рейки со снятием и установкой(цена вопроса 12000).Но нашел ребят кто взялся за подтяжку и регулировку(там главное выставить правильно,не перетянуть ее.)Все подтянули,отрегулировали(цена вопроса 2500).Руль стоит четко,не бросает(земля и небо).Осталось только прикусывание крестовин.Подскажите по крестовинам плиз кто знает номера и где можно перепрессовать или какая цена вопроса,если покупать нижнюю со штоком вместе,если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 09:56
Я что хочу сказать.
Крестовина меняется в Про-Сервисе http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=3211
И там она есть в наличии.
По времени не больше часа делов, по деньгам около 2-х тыс кажется (недавно себе только менял).
