Текущее время: 06 сен 2025, 08:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:25
Цитата(Doctor1 @ 22.3.2016, 23:10) <{POST_SNAPBACK}>
yrui писал(а):
Цитата(yrui @ 22.3.2016, 21:31) <{POST_SNAPBACK}>
Так я думал что это уже со штангой ?!
6980206020 Это вот так будет выглядеть или я опять что то не понимаю ?
P.S. Фотка с ebay ...
А где мотор подъемника?
С мотором (все целиком) это 69820-06031 ...
А я именно хочу понять без мотора именно так выглядит деталь , вместе со штангой , тросиком и роликами ?!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:35
yrui писал(а):
Невнимательно прочел ваше сообщение.
P.S. Фотка с ebay ...[/quote]
Скорее всего. Другие фото штанги без мотора я тоже не нагуглил, а вот новые моторы - нагуглились на ура. И на фотках они без крышки. Если все еще остались сомнения - напишите продавцу.
Последний раз редактировалось swf 22 мар 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:17
[/quote]
Спасибо ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:04
Всем привет.
Умер стеклоподьемник который мне в серисе наколхозили (как я и предполагал) , сегодня поставил заранее преобретенный стеклоподьемник б/у с Солары ...
После установки образовалась щель ...
Читал про износ направляющих , но не понятно до конца ... Около зеркала есть нисша она же направляющая для стекла , но с другой стороны то нет подобного ?! Или я туплю ???
Стекло крепиться на трех болтах к тропеции стеклоподьемника , крутил-вертел болты - результат то же ...
Что подскажите ?
image.jpg [106.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:08
Спасибо Сереге и Паше за помощь в сьеме салонной ручки двери ...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 21:37
Была такая же фигня, когда затянул болты на приспущенном стекле. Переделали на выдвинутом, один держит стекло второй крутит - зазор встал идеально.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:51
Регулировать нужно стекло.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:55
Так каким образом то ?
Этими тремя болтами ?
Кстате , посмотрел , всетаки есть направляющая с другой стороны двери ... Стекло в направляющую входит отлично , но почему то остается все равно щель ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:40
yrui писал(а):
Именно. Проще всего так - слегка наживляем, закрываем дверь, человек снаружи выравнивает стекло по рамке, сильно прижимает, человек изнутри затягивает.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:43
Блин , пробовали так вчера , но не получилось выровнять ...
Надо еще попробовать ...
