Текущее время: 06 июл 2025, 03:22
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 18:43
Всем привет. Вообщем проблема такая: Началась сильная вибрация на D и R (D сильнее). Вибрация есть только на холодном двигателе и только когда стоишь. Пропадает совсем после 10-15 мин езды. Появляется снова только после долгой стоянки (12 и более часов.) если завести раньше например через 6-7 часов вибрации нет. Полез под капот посмотреть визуально подушку и верхнюю опору. Подушку визуально смотри не смотри ничего не поймешь, а вот по опоре возник вопрос. Сайлентблок опоры смещен в сторону а не стоит по середине. Вопрос так должно быть или нет, может кто заглянет в свою единичку или знает так. Опору снял она целая не порвана. Если так быть не должно то почему произошло смещение.
Спасибо. Фотки прилагаются.
[attachment=8873:IMG_2016...1_164642.jpg]
[attachment=8874:IMG_2016...1_164700.jpg]
[attachment=8875:IMG_2016...1_164934.jpg]
IMG_20160321_164642.jpg [185.57 КБ]
IMG_20160321_164700.jpg [176 КБ]
IMG_20160321_164934.jpg [164.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:49
А смещение возможно из за неисправности других двухх подушек
Последний раз редактировалось bus 21 мар 2016, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:53
Спасибо. А самому можно определить какая из двух неисправна.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:35
Судя по первому снимку движок провалился вперед,на радиатор,значит лопнула передняя подушка.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:53
Тогда такой вопрос, трудно ли ее поменять самому ( переднюю подушку) и подойдет ли б.у с европейки камри и какой. Спасибо.
Последний раз редактировалось himmed 21 мар 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:53
himmed писал(а):
Поменять не трудно.Европейский аналог
12361-74490 цена 5500р.Аналог от китайцев или малазийцев ставить не рекомендую,не соблюдаются параметры производителя по жесткости материала-вибрация на светофорах на D будет такая,что уши закладывает(из личного опыта).Как вариант -Б/У Китайская резинометалика крепкая,но жесткая-на МКПП пойдет,на АКПП нет.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 23:56
"Такая"-я имел ввиду вибрация.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:21
Огромное спасибо.Заморочек при замене там никаких нет?
Последний раз редактировалось himmed 22 мар 2016, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 00:24
Я так понимаю на разборе спрашивать подушку от камри 20?
Последний раз редактировалось himmed 22 мар 2016, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 12:33
himmed писал(а):
Да.
