Текущее время: 03 сен 2025, 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 12:30
Посомтри ещё датчик дросельной заслонки болячка плавающая комп компьютера невсегда определяет т.к показания по сопротивлению и т.д в норме определить моно если поставить диагностику и проверять ход педалью на компе должны менятся показания от 0 до 100 % попробуй его отключить и проехать вылетит ошибка но машина поедет лучше разгон будет туповат но при наборе скорости держит нормально . при неисправном датчике машина едет тупит коробка дёргает передачи и чувство буд-то за зад кто то держит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2010, 10:43
Это где такой датчик? Не встроен ли он в дроссель? И можно ли его отдельно отключить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2010, 15:53
Про МАФ опять забываете? А это ведь самая главная штука почти )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 13:47
МАФ стоит уже новый и оригинал. Потому вопрос про датчик положения дроссельной заслонки актуален.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:17
датчик стоит на дроссельной заслонке (пока не трогай ), ты опиши как работает машина и какие ошибки выдаёт.когда не газуеш машина нормально катит? а при нажатии почти в пол начинает тянуть, не хочет опускатся на пониженую а вяло тянет на той же передаче? если да забудь про датчик дроссельной, смотри лямды, каты и как не странно датчики охлаждающей жидкости (некоторым помогло) вообще нужно смотреть и ездить на машине что бы определить что не так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 11:13
По датчику охлаждающей жидкости - номер можно? Температуру, кстати, на панели показывает адекватно, вроде...
Поведение такое: на холодную едет нормально (почти всегда, иногда нет, почему - опишу позже), пока не прогреется. При чем прогреться должна хорошенько, если кататься долго, то эффект будет достигнут: при нажатии на газ начинает "реветь" (то есть двигатель работает громче, чем обычно) и обороты растут очень заметно медленнее. В этот момент обороты уже до отсечки не дотянут, максимум 5000 и включается следующая передача. И если в этот момент загасить машину, минут через 5 включить, то эффект исчезнет, но повторится уже через несколько минут. Постояв ночь, она первые минут 10 едет как будто тупит, но тупизна все меньше и меньше проявляется и вот снова она едет нормально, уже можно отжигать. Ровно до тех пор, пока не прогреется опять.
Все топливные фильтры, масла, антифриз, маф и датчик положения коленвала заменены на оригиналы. На подходе воздушник (вряд ли поможет, просто положено) и клапан, который идёт с воздушника (сломано крепление). Кат вырезан и поставлена платиновая проставка http://www.s-chip.ru/mcat.htm. Дроссель снимал и промывал.
Узнал так же что есть еще второй катализатор. В общем, первый кат понятно почему должен был сдохнуть, бывший МАФ переобогощал смесь и расход был конским.
Официалы (и не очень) по тойоте в Перми разводят руками, мол "всё нормально у вас". Если второй кат не поможет, то остается на vvti грешить...
Последний раз редактировалось wadman 02 ноя 2010, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex Bot и гости: 129
