Текущее время: 01 сен 2025, 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:27
Привет.
Снимал бампер, лазил к бачку омывателя и нашел интересные провода.
[attachment=8831:MUjFFlDKTg0.jpg]
Лежат на бачке омывайки.
Провода разного сечения, достаточно мощные. Белые и белые с черными полосками.
Эти провода уходят в жгут куда идут провода и с "пищалки" заводской сигнашки.
Что это могло бы быть?
MUjFFlDKTg0.jpg [129.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 20:54
Ну например кто то колхозный ксенон лепил.....или крякалку ставил , гадать бесполезно, надо в них ток посмотреть в разных режимах,
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:09
bus писал(а):
Они похоже в заводской проводке так как дальше они сливаются с другими проводами штатной проводки.
Мне не понятно что это такое. Они обрезаны и залиты чем то?
Похоже на парные наборы проводов.
Что то мерить - не зная что безсмысленно.
Даже если я найду +12 или +5 вольт - это ни о чем по сути.
Может кто то видел у себя, может там какой то блок вешается или что еще.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 21:24
Завтра гляну, чё там...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 11:43
Ну под лонжерон заглянуть не удалось, а сверху никаких блоков нет....ксеноновый блок и замок капота у меня колхозные[attachment=8832:20160313_103230.jpg][attachment=8834:20160313_103244.j
pg]
20160313_103230.jpg [751.68 КБ]
20160313_103244.jpg [676.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:51
[quote name='bus' date='13.3.2016, 10:43' post='67693']
У моей на таких разъемах противотуманки. Провода
красный и чёрный. Может быть тоже колхоз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 21:31
Провода уходят вниз, и на бачке обрезаны.
Мне тоже кажется там ничего не может быть.
Противотуманки есть. Всякие датчики SRS так же на месте стоят.
Нет только заводской сигналки. Может это от нее?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 00:28
X-Ray писал(а):
Рискну предположить, что в туманках у предыдущего хозяина мог стоять колхозный ксенон. Я вот тоже недавно нашел целый жгут "пустой" проводки, но там хоть цоколи h7 на конце были, что упростило идентификацию bo.gif .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 11:10
swf писал(а):
Не похоже.
1- проводка похожа на штатную так как уходит в штатный жгут проводов откуда так же выходит и мембрана заводской сигнашки.
2 - 2 провода толстых\2 потоньше и так два набора - это избыточно для ксенона, тем более ксенон вешается на фишку штатной лампы.
Вот блин, нашел на свою голову ))))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 13:07
Штатку могли использовать только как управляющий, так делают иногда. По первому пункту идей нет.
