Текущее время: 03 сен 2025, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 21:00
Цитата(sasha13 @ 27.12.2014, 13:50) <{POST_SNAPBACK}>
так что там со стойкой капота то? ad.gif клубни! нашли заменитель?
Похолодало, получил пару раз по затылку капотом. Начал подбирать
что нибудь подобное штатному. С трудом, но подобрал от Мерседеса
Вито - задняя дверь. Длиннее на 1 см. По размерам подошла идеально.
Вот только ньютонов там побольше - закрывается с большим усилием.
Но меня это устраивает так как весной собираюсь утяжелять капот
шумо/вибро изоляцией.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 21:21
У меня от больших ньютонов со временем повело капот...Замок перестал закрываться...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 07:47
От задней двери Мерседес Вито подошёл хорошо.
Работает немного туже. Теперь есть возможность
утяжелить капот шумовибро изоляцией.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 10:29
Поменял газовый упор капота. Теперь стояк у капота как у старшеклассника по утру ag.gif
Купил газовый упор KILEN 364000 (порядка $21).
Становится идеально. Но капот чуть выше открывает, где то на 10 см.
Чтобы проверить все, сначала закрыл капот без газового упора. Посмотрел на зазоры. Поставил новый упор, закрыл - зазоры все те же.
Вот настолько выше стал
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 20:18
Поставил от задней двери Мерседеса Вито.
Немного туже, но это, может быть, от привычки пользоваться штатным
ослабленным. С осени уже привык к новому.
Платил примерно $9. Замена пол минуты.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 23:03
Найдена замена родного упора капота.От 30ки не лезет,капот встает домиком со стороны аморта.
Упор капота 53440-AA030 ориг:
Длина в растянутом состоянии, мм:690
Длина в сжатом состоянии, мм:400
11.6308010-10 пружина газовая задней двери автомобиля ГАЗ-2217 (Соболь,
Баргузин) Основные технические данные:
Тип крепления: шарнир-шарнир
Усилие сжатия, Н: 700 ± 30
Длина в растянутом состоянии, мм: 680
Длина в сжатом состоянии, мм: 390
Ход штока, мм: 290
Диаметр поршня, мм: 20
Диаметр штока, мм: 10
Вес амортизатора, кг: 0,5
Разница в 1сантим незначительно уменьшает угол подъёма.
Завтра поеду покупать,после примерки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 07:35
А на первое семейство солар есть неоригинальные упоры капота ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 08:08
Можно попробовать VAG 1U9 827 550 B.На экзисте куча замен.Это октавия 2002г задняя крышка -хетчбек.Длина 40.8см
Длина родных 39.5см,сжатые-20см.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 12:15
ооо круто) отпишись) у меня конечно работает, но что-то как-то туго... да тем более 300 руб не жалко. Интересно, экзист выдает китай под замену, а оригинала нету чтоли даже для уаза?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 14:56
Сегодня поставил "КЕДР" GAZ 085294-оригинал.Встал чётко,но кажется слишком тугой.Может быть китай мягче.BM SH-B 2108.
