Текущее время: 06 сен 2025, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:41
Продолжаем веселье ...
Сегодня при поднятии стекло что-то хрустнуло/стукнуло и стекло опустилось на пару сантиметров ...
Не долго думая , я сразу в сервис где ремонтировали стеклоподьемник ...
Сняли , посмотрели , порвался второй тросик - говорят , поменяем и его ...
Через пару часов приговор : ролик на котором бороздки для тросика "умер" и либо ищи все в сборе или идентичный ролик ...
Вот как то так ...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:15
Вывод: когда слышите хруст подъемника, не насилуйте механизм, иначе пластиковым бороздкам ролика придет трындец. Трос рвется не сразу, по ниточкам и соответственно постепенно прогрызает оборванными концами пластиковую катушку. Проще сразу всю трапецию купить и не париться, т.к. трос просто так не рвется. Значит появилась какая-то грызулька, а после замены ролика и троса не факт, что грызулька не сожрет их снова. На ебэе посмотрим.
Последний раз редактировалось ZAMAX 28 фев 2016, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:31
http://m.ebay.com/itm/99-03-TOYOTA-SOLARA-...7002?nav=SEARCH
Ценник конечно ёпт, но доллар есть доллар.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 10:37
Есть вариант просто этот ролик(в моторе) найти от какого нибудь другого моторчика ...
Попробую на разборках поискать ...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 16:10
Думаю,сам ролик пластиковый просто от времени иссохся-и при новом тросике напруга стала запредельная...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 02:41
yrui писал(а):
Собственно, об этом я и говорил в своем сообщении, правда обозвал его шкивом. Откуда подходит - вы уже знаете af.gif
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 08:59
Купил от селики ... Только штанга там короче , а моторчик вроде по креплениям подходит ...
Надо тросик купить и в сервис отвезти , пусть делают ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:09
У вас на купленной штанге нет тросика? Для установки нового все равно придется снимать крышку и ролик. Проще старый размотать, если он без дефектов.
Последний раз редактировалось swf 07 мар 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:49
Тросик на стеклоподьемнике от селики есть , но я так понимаю он короче , чем на Соларе ...
Там же штанга короче ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:08
Там с запасом намотано на катушке. Снимаете один виток (а может и два, память меня все еще подводит - но скорее всего один), ставите катушку назад на моторчик, прикручиваете концы тросика к родной штанге - вуаля, все идеально подходит.
Последний раз редактировалось swf 07 мар 2016, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
