Текущее время: 17 июл 2025, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:24
Когда-то давно у меня был Ceres, там была проблема с внутренними гранатами. В сервисах не могли ничего найти и советовали стандарт - балансировать/менять колёса, менять все подушки двс, а в одном приговорили "дифференциал акпп".
Симптомы: вибрация только под нагрузкой, т.е. при разгоне, когда авто идёт накатом - всё ок. Начиналась вибрация в 90-100 км/ч, а далее, по ухудшению состояния гранат - вибрация сместилась к 60-80 км/ч. Руками пощупать просто: не должно быть люфта на внутренних шрузах (триподах) - тех, что со стороны акпп.
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:16
solara_tt писал(а):
Цитата(solara_tt @ 29.2.2016, 11:26) <{POST_SNAPBACK}>
Поменяли подшипник привода, верхний подушка двигателя, свечи, воздушный фильтр двигателя, масло в гур, очистка инжектора. Вышел на МКАД скорость 190км/час ничего нету. Сегодня с утро на работу еду при скорости 60-80км/час трясется и вибрирует когда нажимаешь на газ, но не постоянно.
Может это изза акпп? Там масло мало и давно не поменяли.
Вообще, я про нижнюю подушку с тремя лапками говорил.
Тоже более года не мог вылечить. Я не знаю по какой причине, но нижнюю подушку никто проверить как-то не мог, так и ездил, пока при замене двигателя не выяснилось.
Поменял подушку - сразу стало легче. В моем случае тоже все на привода\шрусы наговаривали, но замена длинного и короткого привода в сборе не привела ни к чему.
Насчет коробки скажу так, когда в коробке давно (или ни разу) не меняли масло / фильтр, то она в первую очередь начинает тяжело разгоняться, подтуплять или пинаться при переключениях. Также очень тяжело включаются передачи при переключении с parking на drive, с таким толчком тяжелым.
Возможно какие-то другие дефекты в коробки могут и к такому результату приводить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 17:58
Аналогичная фигня. При разгоне шалтай болтай по всему кузову. Купил новые полуоси. Да вот что-то не смогли ни открутить кронштейн правой полуоси, ни вытащить подвесной подшипник из кронштейна. Пока вожу в багажнике полуоси. Пробег 300 000 км. Полуоси родные уже с люфтами. Думаю это они вибрацию дают. Чем больше нагрузка , тем сильнее вибрпция
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 16:50
Спс за советы, я бы поменял бы, но мастер говорил что именно этой подушкой все нормально, я уже заказал, пятница поставлю и посмотрим что будет.
Последний раз редактировалось solara_tt 01 мар 2016, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:12
Была такая байда. На СТО мастер приговорил правую внутреннею гранату. Поменял и все прошло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 15:17
Baur писал(а):
внутренняя граната привода?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:44
Я при аналогичных симптомах заказывал себе из штатов всю переднюю ось от Lexus ES300
не помогло.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:59
не помогло.
так я уже потерялся )) че мне делать? советуйте мастера в Мск поеду покажу. Не хочется и то и другое поменять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:17
не помогло.
В Про Сервис к Андрею (мастер смены) \ Артуру (механик)
Не знаю кого еще посоветовать.
Пусть тщательно осмотрят подушки и привода.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 20:24
не помогло.
На Варвавке?
